ЭКГ Heart Mirror 3
DmitrkalДата: Четверг, 19.Май.2011, 20:36 | Сообщение # 1
Йошкар-ола
Такая ситуация: Уровни сигналов на каналах V3 и V6 ниже чем на остальных грудных отведениях. Кто нибудь помогите разобраться.
енотДата: Четверг, 19.Май.2011, 21:10 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Кардиографов с название HEART MIRROR 3 на самом деле два. Первый - более старая модель обладает малыми габаритами. Второй - новая модель имеет ЖК дисплей. По всей видимости, у вас второй случай.
Так вот, если кабель 100% исправен, то дело в коэффициенте усиления одного усилительного каскада. Для V3 и V6 он общий (т.е. на один тракт усиления по очереди через коммутатор подаются два канала отведений). Если завтра доберусь до этого кардиографа, то сфоткаю плату и отмечу резисторы, которыми этот коэф.усил. задается.
У этой модели кардиографа такое явление достаточно частое, но легкорешаемое подбором SMD-резисторов. Более того на плате есть дополнительные контактные площадки, для того, чтобы можно было создавать параллельное соединение подбираемых резисторов.
Так что ждите моего ответа (возможно завтра, либо в понедельник), либо включайте свою голову, тем более, что направление для поиска я вам дал.
DmitrkalДата: Пятница, 20.Май.2011, 13:48 | Сообщение # 3
Йошкар-ола
ДА. у меня как раз большой с жк дисплеем. кабеля впорядке. Хотелось бы получить фото. Огромное спасибо за ответ.
енотДата: Пятница, 20.Май.2011, 18:24 | Сообщение # 4
Плату сфоткать не удалось, поэтому объясню на пальцах.
Итак, УБП построен следующим образом: сигналы с электродов поступают на повторители, после чего через коммутаторы 4052 подаются по очереди на три усилительных тракта. Соответственно в каждом усилительном тракте формируются поочередно 4 отведения:
1) I, aVR, V1, V4
2) II, aVL, V2, V5
3) III, aVF, V3, V6
Каждый из 3 каналов УБП представляет из себя инструментальный усилитель, собранный на трех ОУ и оконечный каскад, где происходит основное усиление и фильтрация сигнала. Три выхода усилительных трактов подключены к коммутатору, через который поочередно подаются на АЦП.
Настраивать надо коэф. усиления конечного каскада. Собран он на микросхеме TLC27M7.
Смотрите на плату, находите стоящие в рядочек эти TLC27M7. Та мс, которая находится ближе к краю платы отвечает за 3) канал усиления, соответственно мс расположенная ближе к середине платы (рядом с ней электролит) относится к 1)-му каналу. Под каждой микросхемой немного правее расположена пара соединенных параллельно резисторов номиналами 150к и 5,1к. Один конец этих резисторов подключен к земле, а другой к 6-ой ноге ОУ. Если владеете элементарными знаниями физики 7 класса, то нетрудно посчитать, что общее сопротивление этих запараллеленых резисторов составляет 4,93 кОм. Вот его и нужно менять. Как правило погрешность амплитуды составляет (-6-7%). Чтобы это дело исправить я снижаю это сопротивление до 4,7 кОм (в том канале, где амплитуда занижена).
Ну вот ..... расписал все, как для детсадников. Попробуйте после этого не отремонтируйте прибор. Хотя, коли вы занимаетесь ремонтом кардиографов, то могли бы до этого дойти и своей головой.
Удачи
DmitrkalДата: Пятница, 20.Май.2011, 21:16 | Сообщение # 5
Йошкар-ола
Спасибо за цу. Ну на счет своей головы. нету вот времени посидеть подумать так как я работаю в медтехнике. А тут сами понимаете приходиться ремонтировать все, от ингалятора до узи.
DmitrkalДата: Четверг, 26.Май.2011, 12:09 | Сообщение # 6
Йошкар-ола
Если есть возможность не могли бы вы выслать принципиальную схему кардиографа. Очень надо.
zmiy69Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 12:34 | Сообщение # 7
Харьков
Присоединяюсь.
Проблема! При включении срабатывает блокировка, клавиатура на нажатия не реагирует!
zmiy69Дата: Среда, 07.Сен.2011, 12:00 | Сообщение # 8
Харьков
Люди отзовитесь!!! Есть тут кто-нибудь. unknown
енотДата: Среда, 07.Сен.2011, 18:08 | Сообщение # 9
Что значит срабатывает блокировка? поясните, пожалуйста.
Посмотрите не залипла ли какая-нибудь кнопка, проверьте шлейф клавиатуры.
Не горит ли светодиодик "батарея разряжена".
Ну и уточните какой у вас прибор маленький или с ЖК-дисплеем.
zmiy69Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 17:29 | Сообщение # 10
Харьков
Кардиограф HEART MIRROR 1IKO с ж\к дисплеем. Неисправность: нет реакции на нажатия кнопок клавиатуры, на дисплее горит блокировка и звучит звуковой сигнал.
Шлейф целый, визуально и по нажатию кнопки не залипшие (как вытянуть клавиатуру для проверки, она вклеена?!)
Светодиод зарядки горит, но при подключении к сети те же симптомы.
STarasДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:00 | Сообщение # 11
Quote (zmiy69)
- лучше уже не трогать.
Quote (zmiy69)
- а по нажатию замыкаются? Тестером это видно?
zmiy69Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:32 | Сообщение # 12
Харьков
Quote (STaras)
Я и не трогаю, так как разобрать возможно можно, а собрать - вопрос biggrin
Кнопки замыкаются.
VladykaДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 18:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
На этом кардиографе каналы V3 и V6 снимают с сильными помехами. Помехи ввиде пульсации типа "..._П_П_П_П_..." с заглушкой. Что может создавать такие помехи этих двух каналов ??? Отведения рабочие. Пробовал покрутить подстроечные резисторы, не помогло.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
