BIOSET 8000
valiusДата: Пятница, 03.Июн.2011, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Может кто сталкивался, идёт печать, и периодически бумага смещается вперёд и зажёвывается, приходится открывать, поправлять бумагу и дальше всё заново. Если честно, то бумага не его, но мы нашли родную бумагу и поставили, открутил где-то половину и всё так же начал зажёвывать. Подгибал сам держатель для бумаги, но не помогает, аппарат старый, что-то наверное внутри, придётся его разбирать?????
babysh-mДата: Пятница, 03.Июн.2011, 17:42 | Сообщение # 2
Посмотри соосность прижимного валика, если он стоит криво то будет твоя картина, проверь.
vadmorozДата: Пятница, 03.Июн.2011, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Проверь целостность крыщки крепления прижимного вала возможна трещина ,слабое место
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
