  • Страница 1 из 3
ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "Аксион"
SmirnovДата: Суббота, 18.Июн.2011, 12:47 | Сообщение # 1
Инжинер
Махачкала
Вообщем то и вся проблемма в том что не работает от акамулятора... горит индикатор разряд зелёным цветом, были заменены акамуляторы, результата не дало....
подскажите в чём проблемма....
От БП работает нормально...
valeri195663Дата: Суббота, 18.Июн.2011, 18:00 | Сообщение # 2
chelybinsk
Напряжение на аккамуляторе какое?
wokstrotДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 16:35 | Сообщение # 3
Тернополь
Танцуй от аккумулятора до платы а дальше предохранитель,ключь,контроллер и т.д.
LeraDДата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:34 | Сообщение # 4
Терморектальный криптоаналитик
Не запускается программа на компьютере отличным от "полного" Intel ( ВИА, даже Intel Atom),
+ ко всему антивирус ругается на дистрибутив.Форум отчитал, тему где писали о том что была партия дистрибутива с вирусом видел, в файлохранилище меня пока не пускают unknown .
На полном проце ИНТЕЛ ( пентиум, не целерон и не Атом) - программа работает, но но с некорректным отображением текста,
На Атомах вылетает на "Выборе пациента", на VIA - не запускается вообще.
Помогите не битым дистрибутивом пжл.
Сообщение отредактировал LeraD - Вторник, 20.Дек.2011, 22:43
LeraDДата: Суббота, 24.Дек.2011, 21:43 | Сообщение # 5
Спасибо всем откликнувшимся - проблема решена.
Работает на любой платформе, под ХР и 7-кой
PashaPДата: Среда, 28.Дек.2011, 15:57 | Сообщение # 6
пользователь
Так как в результате решить эту проблему?
У меня похожая - под XP ПО с диска работает, а под 7 - выскакивает ошибка с кракозяброй и не отображается текст на кнопках и подписи к полям.
Подскажите пожалуйста, - как вы её решили? Скачали свежий дистрибутив? Где это можно сделать?
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал PashaP - Среда, 28.Дек.2011, 20:53
LeraDДата: Среда, 28.Дек.2011, 23:10 | Сообщение # 7
Форумчане помогли дистрибутивом - в личку мыло - поделюсь
rudakovДата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
электронщик
shok Там преобразователь мудренный.
Goblin1989Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 08:23 | Сообщение # 9
Фельдшер
Минусинск
Здравствуйте. Я не техник, но вынужден разбираться с техническими вопросами самостоятельно. Можно ли использовать какую-нибудь другую программу для регистрации, то есть не ту стандартную, что идет с диском в упаковке? И еще: когда я регистрарую экг на термобумагу наводки практически нет, но ели это сделать на компьютер, то экгт становится нечитабеольной - слишком много помех. Может ли это произоити из-зи слишком длинного кабеля (мне пришлось использовать адаптер USB-COM 1,8 м + сам переходник COM-Электрокардиограф примерно такой же длинны по другому не получится, разбирать системный блок пока нельзя), и если да то как это устранить?
AlexiumДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:06 | Сообщение # 10
Заземлить компьютер или использовать опторазвязку com-интерфейса.
Goblin1989Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 11:00 | Сообщение # 11
Фельдшер
Минусинск
Заземление вроде немного помогает, но более точно я при случае экспериментально проверить постараюсь. Меня все-таки больше программное обеспечение интересует: стандартное не очень удобное, если выводить на экран все 12 отведений, то V6 просто оказывается где-то внизу, его не увидеть никак. Полосы прокрутки просто не придумано. Плюс у некоторых людей зубцы одного грудного отведения наслаиваются на зубцы другого, ну это же просто нечитаемо! *плак* У меня на диске был ECG версии 1.1, я просто подумал: может где-нибудь есть более новая версия программы. Не посылайте пожалуйста в гугул, от запросов типа "аксион 1 т 1/3-07 программное обеспечение" в разных извращенных вариациях уже в глазах рябит просто, целую неделю его пытал пока ваш-то форум нашел.
rrssazДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 16:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте!!! Проблема с электрокардиографом ЭК1Т-1/3-07 Аксион. При включении кнопки Пуск/стоп появляется ошибка **Авария**. Подскажите, в чем может быть причина этой неисправности. И есть ли у кого сервисная инструкция и инструкция по эксплуатации аппарата.
енотДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 13
функциональная диагностика
рычажок термопринтера опустите и будет счастье.
ukandrasДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
Читай руководство.
rrssazДата: Вторник, 19.Мар.2013, 22:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 49
Люберцы
Спасибо!!! Так оно и есть. Рычажок. drinks yes biggrin
ukandrasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 03:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Данные ПРАВИЛА действуют во всех разделах форума.
2. Требования при создании тем и сообщений на Форуме
2.11. Запрещены сообщения (посты), типа: "Спасибо", "Круто" и т.п.. Для этого есть кнопка "СПАСИБО", где не забываем отметить галочкой (+)- +20% Предупреждение
Iskander761Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:09 | Сообщение # 17
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
замени VT4 на плате упраления
Iskander761Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:17 | Сообщение # 18
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Для начала снести программу.
Затем убедиться в полном пакете Windows Office ( обязательно должен быть Excess ).
Запустить однократно Excess.
Установить ПО. Подключить кардиограф.
В свойствах компьютера указать СОМ4.
Запустить ПО и в настройках тоже указать СОМ4.
И будет Вам СЧАСТЬЕ.
saddam-095Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 14:16 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 267
гудермес
добрый день коллеги! принесли апппарат со словами не заряжается и греется в районе кнопки включения и разьема бп. при включении в зарядку на секунду загораеться индикация заряд и гаснет, через секунд 30 опять загорается и гаснет. разбирал блок питания предохранители целы, шнур звониться. Разобрал сам аппарат, замерял напряжения- когда горит заряд 8.2 когда не горит 7.5. схемы нет да и раньше обходилось все заменой предохранителей или шнура. друзья такое чувство что я чтото пропустил но не могу сообразить что. буду благодарен за любую помощь. ireful
Сообщение отредактировал saddam-095 - Среда, 08.Май.2013, 09:45
losthellДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
saddam-095, могу сказать одно, смотри блок питания или может акум сдох. у них зачастую без аккумов аппарат неработает.
RizvanДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 79
Грозный
saddam-095 Салам Алейкум, Замерь напряжение на батарее отключив от сети, если меньше чем на ней написано, значит она сдохла, можно еще попробовать ее зарядить от другого блока пит. если держит заряд то дело в блоке пит. Если неполучится я живу в Гудермесе, можно в реале его посмотреть.
saddam-095Дата: Среда, 08.Май.2013, 09:44 | Сообщение # 22
гудермес
ВААЛЕЙКУМ АССАЛАМ! КОРОЧЕ ДРУЗЬЯ ТАКАЯ ФИГНЯ, КОПАЛСЯ Я В НЕМ КОПАЛСЯ НИ ЧЕГО НЕ НАКОПАЛ НАДОЕЛ ОН МНЕ ПРОЛЕЖАЛ ОН ПАРУ ДНЕЙ , ПОТОМ ВКЛЮЧИЛ И ВСЕ РАБОТАЕТ. И Х... С НИМ!!!!
vplamadealaДата: Среда, 14.Авг.2013, 11:34 | Сообщение # 23
инженер медицинская электроника
Молдова
Кишинев
Уважаемые коллеги.
Прошу выручить.
Если у кого есть возможность, сделать и выслать мне на емайл пару фотографий разъема кабеля аккумулятора к электрокардиографу ЭК1Т-07-Аксион (Ni-MH аккумулятор 6H-A2500) или другие на 2100мАч или 2400 мАч .
Также нужно узнать точное наименование типа штекера (разъема) к этому кабелю.
Спасибо за помощь.
Iskander761Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 21:08 | Сообщение # 24
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Розетка MHU-2 , контакты обычно в комплекте
СержантДата: Пятница, 21.Мар.2014, 15:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
У меня при включении питания горит лампа разряд и никаких реакций на кнопки. В чём причина?
енотДата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:00 | Сообщение # 26
Очевидно, причина в неисправном аккумуляторе
MunlikДата: Суббота, 22.Мар.2014, 07:42 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Думаю надо поставить аппарат на зарядку. Если это экг "Аксион" то может быть из-за штеккера питания/зарядки аккумулятора посмлтри торчит ли шток с разьема (дает команду о наличии зарядки аккумулятора), и второе микрик в нутри аппарата должен быть исправин ireful
Сообщение отредактировал Munlik - Суббота, 22.Мар.2014, 07:44
енотДата: Суббота, 22.Мар.2014, 22:33 | Сообщение # 28
Munlik, не вводите людей в заблуждение шток и микрик использовался в "Аксион ЭК1Т-04", в семерке такой лабуды нет. Но стоит проверить блок питания. Там две цепи: одна на питание, другая на зарядку. Бывает, что дохнет предохранитель зарядной цепи.
IgorAДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Если аккумулятор сел, то мощи БП не хватает на запуск движка ЛПМ.
СержантДата: Вторник, 25.Мар.2014, 08:47 | Сообщение # 30
Инженер по ремонту
Спасибо , был неисправен аккумулятор. После замены всё исправилось
smaga38Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 09:32 | Сообщение # 31
Системный администратор
Томск
Вы писали:
Выполнил, счастья по прежнему нет ((
В программе кракозябры отображаются. На форуме поискал, вроде бы есть корректная программа в файловом архиве, но доступа туда у меня нет.
Помогите пожалуйста с программой
LeraDДата: Вторник, 01.Июл.2014, 11:42 | Сообщение # 32
smaga38
Пришлите емейл в личку, попробую помочь.
igor1502Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 13:36 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Форумчане, каждый месяц приносят аппарат с разряженной батареей, заряжал от источника тока либо менял. Думал, что зарядка совсем не работает. При подключенном БП-ЗУ и отключенной АКБ на разъёме подключения АКБ 21V. Так и должно быть? Это напряжение заряда для АКБ 7,2V?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
RizvanДата: Вторник, 23.Сен.2014, 22:36 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 79
Грозный
Это слишком много, должно быть 8-8,5 вольт. П
igor1502Дата: Среда, 24.Сен.2014, 09:04 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Да, согласен. Должно быть на 20-30% больше, чем напряжение АКБ.
В блоке питания-зарядном устройстве перед диодными мостами:
- на обмотке 3-4 (питание) =14,4V,
- на обмотке 5-6 (заряд) =15,4V.
- на XS3-4 (питание) =18,8V,
- на XS5-6 (заряд) =21,0V.
Дело в электролитах С9,10 что ли?
RizvanДата: Среда, 24.Сен.2014, 09:20 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 79
Грозный
Ни в коем случае, судя по напряжениям до выпрямления и после, с кондерами все в порядке
Papa_CarloДата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:44 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
У этих приборов больное место - выключатель питания! Его надо или заменить, или, разобрать и тщательно очистить. Все вышеописанные проблемы, как правило, после этого исчезают.
КотикДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 23:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Ребята у кого есть схема электрокардиографа ЭК1Т-1/3-07 с большим цветным дисплеем?Пришлите в личку или выложите в хранилище.Заранее благодарен.
zuki-56Дата: Среда, 27.Май.2015, 13:32 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
У меня проблема, когда включаю аппарат, экран включается, надпись аксион и версия, больше нечего не делает, не могли бы подсказать(((
MalohombreДата: Среда, 03.Июн.2015, 10:18 | Сообщение # 40
главный врач клиники
У меня проблема иного характера: в наследство достался вышуказанный "Аксион" без ничего, ни инструкции, ни программы. Хорошо хоть кабель есть!
Не могли бы помочь с программой?
  • Страница 1 из 3
1. Холодильник POZIS ХФ-...[bektyish (09.Окт.2024)]
2. "P-500 Дуограф&q...[AVAM (09.Окт.2024)]
3. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[Batoo (09.Окт.2024)]
4. Замена европейским су...[Александр132341 (09.Окт.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (09.Окт.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (09.Окт.2024)]
7. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (08.Окт.2024)]
8. Флюорограф цифровой &...[shichigatsu (08.Окт.2024)]
9. Аппарат рентгеновский...[medplus (08.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Altmaster[09.Окт.2024]
2. alx46[09.Окт.2024]
3. Evgeniii[09.Окт.2024]
4. Log2024[09.Окт.2024]
5. sergovas[09.Окт.2024]
6. GZ[09.Окт.2024]
7. Anko70[08.Окт.2024]
8. UseR00112233[08.Окт.2024]
9. FanilSH[08.Окт.2024]
10. Consu[08.Окт.2024]
