Валента 1998 года
proshkaДата: Четверг, 14.Июл.2011, 09:40 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Пенза
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
При попытке запуска методики ЭКГ программа выдаёт сообщение "Ошибка при обращении к драйверу" (не дословно), при этом методика ФВД запускается и работает. Если запустить приложение ЭКГ отдельно, то запускается и работает, пишет КГ. Проблема возникла после того, как местный админ переустановил принтер. Его поймать нереально, поэтому что он делал остаётся только догадываться. Софт врачи давно потеряли, переустановить не получится. Может быть, у кого-то из Вас найдётся архивчик с дистрибом? Или кто-то знает причину подобного поведения системы? Заранее спасибо.
AlexiumДата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:37 | Сообщение # 2
А на сайте валенты дистрибутива для вашей системы нет?
http://www.valenta.spb.ru/
енотДата: Четверг, 14.Июл.2011, 20:36 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Под какой ОС работает программа?
В DOS-овских версиях очень много хитростей и заморочек в настройках, особенно на слабых машинах.
В вашем случае, конечно, идеальным будет установить все с нуля. Дистрибутивы спросите у производителя, думаю, что не откажут. Иначе, пороюсь в своих закромах, авось найду.
На старых версиях было целое приложение к инструкции пользователя, называлось как-то "... инструкция по установке и настройке"
fanisДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 11:12 | Сообщение # 4
Нижнекамск, РТ
Здравствуйте, случайно наткнулся на эту тему. Сталкивался ли кто нибудь с проблемой распечатки результатов? Программа работает нормально (рисует графики, делает анализ результатов), но при печати вместо графиков выходят какие то иероглифы. С другими программами принтер работает нормально. Пробывал изменять настройки принтера в конфигурациях, толку нет. Что делать, ума не приложу unknown Если дистрибутив ещё нужен, могу выложить. Заранее спасибо.
med57Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 17:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Кто может подсказать как и чем делается калибровка спирографа на валенте под DOS? В меню программы пункт калибровка не открывается при выборе.
Забраковал ЦСМ - показания якобы не соответствуют.
Благодарю за Ваш ответ.
eji34Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:08 | Сообщение # 6
На какую ОС ставили ПО? Попробуйте на ХР
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
