  • Страница 2 из 2
Электрокардиограф "ЮКАРД-200" (Украина)
primax11Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 18:53 | Сообщение # 41
Луганск
Нужна помощь в данном устройстве. Нет сетевого блока питания, нет документации. Каким напряжением питается юкард-200: постоянным + и - 15В. или переменным 15В ?
veveeleДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 19:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 123
Луцк
primax11, постоянным 15 В, 2 А, блок питания аналогичный Юкард-100
MedcrusherДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 01:26 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Прогpaммным методом не сделать никак! Это чисто меxaнический дефект - либо неравнoмерность прижима ленты к рoлику, либо износ poлика. Горе - специалисты иногда в подобных случаях "программным методом" уменьшают длину зaписи 1-й ЭKГ, а медсестре говорят, чтобы поправляла бумагу после каждой записи. Так удается избежать зaминaния бумаги, но принципиально проблему не решает.
rinzhakДата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:33 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 186
Петропавловск
нет сервисной инструкции, но есть проблема и вопрос; при включении ЭКГ проходит этап теста памяти, потом попытка загрузить программу (перевод с англ.) после просто светлый экран. Попробовал держать кнопку включения нажатой на этапе теста памяти, получилось получить что то большее, а именно доступ в меню. Во вкладке info - информация следующего содержания (см. фото)
Вопрос - параметры по напряжению, изображенные на фото, не вызывают подозрений у тех кто посвящен в их смысл? а то для меня это просто цифры: что есть pass, а что есть failure unknown
Сообщение отредактировал rinzhak - Суббота, 20.Июн.2015, 15:48
yblod5Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:53 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 768
гляньте контрастность, был случай была выставлена на полную
rinzhakДата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:55 | Сообщение # 46
Петропавловск
гм?! интересно
Alex_UssRДата: Четверг, 30.Июл.2015, 22:47 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 520
Барановичи
подтверждаю - тоже и на шиллерах. Если прижим ролика термопринтера фиговый (а он на крышке отсека), то бумага уезжает в сторону слабого прижима.
MjasNickДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 15:12 | Сообщение # 48
механик
Ейск
На некоторых моделях можно вырезать из пластика D-образную фиговину, и использовать как щеку катушки - она будет мешать бумаге уползти в сторону(самый бюджетный вариант). А вот на днях столкнулся с тем, что при расходе катушки более чем на половину, бумага уползает в рандомную сторону. Как это поправить я х.з. ибо две пластиковые щеки туда уже не влезают, а менять ролик не на что.
gennadrДата: Вторник, 26.Янв.2016, 11:03 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Аппарат экг юкард-200, не корректируется текукщая дата и время,всё остальное ОК,литиевая батарея заменена.Коллеги,может у кого-то есть соображения по данному вопросу?
drdimenДата: Вторник, 03.Май.2016, 13:58 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Столкнулся тоже с данной проблемой. Аппарат кажет 31час 63 минуты и время не идет.При установке времени и вкл выкл аппарата опять то же самое. Кто то до меня неправильно поменял литиевую батарейку . У родной на плюс идет 2 контакта . Запаян был один. Оттуда и все проблемы . после припайки второго контакта все ОК.
pavelps85Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 12:57 | Сообщение # 51
После падения прибор работает, но постоянно пищит. Причина в дохлом аккумуляторе или в чём-то другом?
TiranigorДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 18:08 | Сообщение # 52
Tehxik
Kostanay
Доброго времени суток.
У кого есть прошивка на аппарат Юкар 200, и методика его прошивки?
MedcrusherДата: Пятница, 21.Апр.2023, 13:18 | Сообщение # 53
Сервис - инженер
Доброго времени суток!
Кто-нибудь имел опыт замены дисплея Bolymin BG240128AFPCHn184 в Юкард-100 2007 года выпуска на аналогичный другого типа, например, Winstar WG240128A-TFH ?
Процессоры Toshiba T6963C и RAIO RA6963L2NA соответственно.
На родном, Bolymin в цепи Reset дополнительно установлен резистор 100 Ом и конденсатор 100 пФ.
Дисплей Winstar же постоянно перезагружается, что без этой цепи, что с ней.
  • Страница 2 из 2
1. Kraken: Новые ссылки ...[hellokitty (11.Дек.2024)]
2. КРАКЕН 2024 - ПУТЕВОД...[Ariella (11.Дек.2024)]
3. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Ariella (11.Дек.2024)]
4. Требуется работающий ...[Alexl (11.Дек.2024)]
5. Образование работника...[bektyish (11.Дек.2024)]
6. Портативный анализато...[buka (11.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[yblod5 (11.Дек.2024)]
8. ПО syngo MR XA12[sadm (10.Дек.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[РемБаза (10.Дек.2024)]
1. nvg25[11.Дек.2024]
2. hellokitty[11.Дек.2024]
3. Ariella[11.Дек.2024]
4. Phil_1[11.Дек.2024]
5. rich[11.Дек.2024]
6. masterxema[10.Дек.2024]
7. sadm[10.Дек.2024]
8. korolant[10.Дек.2024]
9. Kolovorot[10.Дек.2024]
10. Kravets[10.Дек.2024]
