ЭКГ AR1200view ф.Cardioline (Италия)
sashmashДата: Вторник, 26.Июл.2011, 14:28 | Сообщение # 1
Обнинск
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/2209 от 31.12.2014 года на Электрокардиографы моделей: AR600adv, AR600view, AR1200adv, AR2100view, AR1200view, производства итальянской компании CARDIOLINE S.p.A. (торговый бренд - "CARDIOLINE").
Мне принесли электрокардиограф AR1200view итальянской компании с брендом "Cardioline", при включении он открывает страницу приветствия, а в рабочий режим не переходит, причём, ни одна клавиша не работает, кроме клавиши включения.
Чего я только не делал: нажимал кнопку перезагрузки, снимал аккумулятор - всё бестолку.
Может быть кто-то знает, что нужно делать в таких случаях?
Сообщение отредактировал sashmash - Вторник, 23.Авг.2011, 13:46
AlexiumДата: Среда, 27.Июл.2011, 10:40 | Сообщение # 2
Попробуйте, может получится - включите питание - нажмите MENU - TOOLS - SELF TEST - USER - выберите тест DOWN.
sashmashДата: Вторник, 23.Авг.2011, 13:45 | Сообщение # 3
Обнинск
Связался с компанией «Кардиолайн», там мне сказали, что слетела программа, надо перепрашивать в Италии.
s_igor_lДата: Пятница, 05.Фев.2016, 03:43 | Сообщение # 4
электромонтажник
Иркутск
Наткнулся на интересный эффект: подключил Диатест - на экране норма.
Залез в меню (не печатал грудные отведения), ничего не поменял, вышел, а на экране поменялись II и III отведения, и II инвертировалось (?!).
Поправил и выпрямил провода кабеля пациента и всё встало на свои места. Как-то надо с ними аккуратней, похоже, чувствительность дикая или взаимовлияние отведений (качество кабеля?!).
Аппарат пришлось по срочному вернуть.
Будут новости - сообщу.
РемБазаДата: Вторник, 31.Авг.2021, 16:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Принесли в ремонт электрокардиограф ar1200View. 2012 года итальянской фирмы Cardioline.
БП - ОК (18.9В).
Жутко окислились шлейфы дисплея и клавиатуры (почистил).
Шлейф на мотор чудо как дубовый (заменил).
Признаков жизни не подаёт.
Нашёл тех. мануал по обслуге на 3 пине разъёма, при нажатии кнопки питания +12В не появляется. На буржуйском форуме это трактовали как сбой/потеря прошивки.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 05.Дек.2024, 16:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно заказать плёночную клавиатуру на этот аппарат?
Контакты у разъёма сгнили ...
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
