ЭКГ ЭК1Т-05-АСК
IgoДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 19:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Приветствую коллеги!!! Кардиограф такой один в объединении, для снятия ЭКГ грудничков. Наводка идет на грудном электроде. Разобрал значит, кабель уходит концами в схему которая экранирована металлической коробкой, распоял коробку, прозвонил, кабель целый а вот дальше без схемы туговато. Кто встречался с таким??? Дайте совет или мож схема имеется
Сообщение отредактировал Igo - Понедельник, 01.Авг.2011, 20:20
babysh-mДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 21:15 | Сообщение # 2
Проверь нет ли замыкания на оплетку или малого сопротивления. Какое сопротивление между жилой и телом пациента, т.е. какой контакт с электродом и состояние самого электрода.
IgoДата: Вторник, 02.Авг.2011, 17:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Оренбург
На оплетку замыкания нет, проверял. Электроды вроде приличные. Такой вопрос, какое сопротивление должно быть на присоске (т.е. при прозвонке присоски)? Говорят не более 100 Ом. Так ли это?
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. bezra[20.Янв.2025]
2. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
3. Pirs50000[19.Янв.2025]
4. blitz[19.Янв.2025]
5. rekall49[19.Янв.2025]
6. vovich91[18.Янв.2025]
7. glotur[18.Янв.2025]
8. l3shch3nko[18.Янв.2025]
9. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
10. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
