ЭКГ Сardiovit AT-2 Plus ф.Schiller (Швейцария)
warlockДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
С этой моделью раньше не работал.
По-дурацки сделан интерфейс настройки прибора.
Делаю тест отведений - альт 0 3 3 - появляется окно с тестом.
Делаю распечатку настроек - альт 0 1 1 - печатает, но когда пытаюсь провести другие настройки - часов, автоматических режимов - ничего не меняется.
Настройка часов - альт 9-1-1 - ничего не происходит, окно настройки времени не появляется ...
Прочитал мануал вдоль и поперек, может есть какая тайна?
Сообщение отредактировал warlock - Четверг, 08.Сен.2011, 16:14
енотДата: Четверг, 08.Сен.2011, 20:35 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Не забудьте нажимать кнопочку "Стоп", после того как ввели код.
shtempelДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
Жмёшь "альт 9-1-1-101035", т.е. без стопа вводишь сразу время 10 часов 10 минут 35 секунд.
Сообщение отредактировал shtempel - Понедельник, 12.Сен.2011, 09:15
igrik123Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
При нажатии на кнопку Старт вырубается питание. Батарейка живая, включен от сети. Напряжение на трансе и на мостике не падает. Если отключит линейку, то не вырубается. Без линейки работает. В чём может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал igrik123 - Вторник, 21.Дек.2010, 09:35
babysh-mДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 5
Попробуй проверить напряжение на Аккумуляторе в момент включения.
енотДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 6
Однозначно менять аккумулятор. Можете даже не ломать голову. Это особенность шиллеров: термоголовка питается от аккумулятора (для того чтобы распечатать ЭКГ сетевого питания не достаточно)
igrik123Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Да, наверное, аккумулятор всё-таки слаб. Буду менять.
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Аккумулятор - 100%, что у ЭКГ от фирмы Schiller, что у российских ЭКГ "Аксион -7", только ЭКГ "Аксионы" поначалу просто тупить начинают yes
babysh-mДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 9
Цитата енот ()
для того, чтобы распечатать ЭКГ сетевого питания не достаточно
Хочу немного уточнить - блоки питания у ЭКГ от фирмы Schiller предназначены исключительно только для заряда аккумулятора.
derwolfДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
мастер
"Хочу немного уточнить - блоки питания у ЭКГ от фирмы Schiller предназначены исключительно только для заряда аккумулятора."
И не только у ЭКГ фирмы Schiller!!!
СолярисДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Кардиограф Cardiovit AT2 plus, при записи бумага уходит в сторону двигателя, принтер вырубается на экране сообщение: "проверьте бумагу".
Кто как устраняет такую проблему?
igrik123Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
На блоке протяжного механизма происходит износ крышки механизма, а точнее защёлки и механизм становится не ровно. поэтому бумагу тянет неравномерно. Я стараюсь по возможности уменьшить все зазоры подкладыванием шайбочек или чего нибудь подходящего. Вплоть до того, что сами пластмассовые зацепы наплавляю паяльником и дотачиваю надфилем до нужной формы.
А ещё сам датчик бумаги можно открутить и приклеить на клей чуть чуть в стороне.
енотДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 13
Прекрасно лечится дихлорэтаном, без всяких шайбочек и паяльников. В первую очередь надо устранить траншеи, которые бумага прорезала в крышке и лотке с бумагой, затем выравниваются защелки. Полезно так же отрегулировать прижим термоголовки. И еще советую использовать родную бумагу, ибо на питерской бумаге часто метки для датчика нанесены криво, соответственно при малейшем смещении бумаги прибор будет ругаться.
имтДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Солярис, линейка поджимается сверху подпружиненной тремя пружинами планкой, тупо убрал ту, в сторону которой съезжала бумага (влево по ходу). Работает второй год, качество печати не изменилось абсолютно.
RUSSKIJДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 15
Пятигорск
заменил аккумулятор на новый, проработал нормально месяца 2, и опять выключается
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 16
Quote (RUSSKIJ)
Если это диагностика, то вызывайте специалиста. Ему надо проверить схему зарядки аккумулятора и сам аккумулятор.
f-i-s-hДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
Вологда
Cardiovit AT 2 Plus, вздулась батарея, села соответственно, был подкинут на замену аккумулятор, для проверки, всё осталось также. Неисправность при включении аппарата появляется яркое свечение дисплея (как он и должен работать в штатном режиме) и сразу же тухнет и видно изображение только под углом или присмотреться.
Кто сталкивался подкиньте совет, пожалуйста.
Схему только что скачал буду разбираться.
СолярисДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 18
Набережные Челны
f-i-s-h, Отрегулируй контрастность стрелками "вверх" и "вниз"
f-i-s-hДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Вологда
Солярис, спасибо, все получилось, думал что возможно контрастность, но не знал что нажимать biggrin , жду теперь новую батарею.
verbovskiiДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:14 | Сообщение # 20
студент
Оренбург
На Cardiovit AT 2 Plus термоголовка не пропечатывает нижнюю полосу ЭКГ. Верхние 3 нормально, а нижней нет.
Что может быть?
Менять головку?
soboleff11Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:14 | Сообщение # 21
Сыктывкар
Что может быть?
Менять головку?
Напряжение на пинах питания термоголовки появляется при печати?
Если да - прижми пальцем к бумаге, не помогло - меняй.
TexnikimsДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Не пропечатывает вообще?
Или пропечатывает, но очень тускло?
Если печатает тускло, то плохой прижим бумаги.
Anakonda2aДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Чаще всего просто сбивают головку с места. Разобрать, почистить и правильно собрать. Помогает в 70% случаев.
verbovskiiДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:14 | Сообщение # 24
студент
Оренбург
Всем спасибо за помощь с печатной головкой.
Вопрос решился чисткой и нормальным прижимом на месте.
Сейчас ещё одна проблема проявилась. Крышка на лотке для бумаги не фиксируется и выскакивает во время печати. и бумага идёт неравномерно, периодически жуёт край бумаги.
Как можно это решить?
Serg74Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
verbovskii, заказать ремкомплект у представителя.
Звучал вроде как Ремкомплект модуля термопечати Ат2 – Ат2+, каталожный номер 3.911011, но нужно уточнять, брали два года назад. Обращался на www.schiller.ru , стоило порядка 100 евро.
verbovskiiДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:15 | Сообщение # 26
студент
Оренбург
Спасибо. Буду искать.
medtex7Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:32 | Сообщение # 27
инженер мед. техники
Калининград
Подскажите, кто разбирал входной трансформатор Cardiovit AT-2 Plus, как добраться к термопредохранителю, не загубив трансформатор.
И какие диоды стоят на выходе на подзарядку батареи?
Вздулась батарея, коротнула, видимо, сгорел диод и термопредохранитель трансформатора.
генаfДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 16:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 611
медтехникl
medtex7, СХЕМЫ
http://www.medteh.info/load/46-1-0-1079
maykerДата: Пятница, 25.Мар.2022, 14:42 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 183
Добрый день, коллеги!
На аппарате не защелкивается крышка отсека с бумагой. Барабан упирается в печатающую головку, тем самым приподнимая корпус.
Может есть у кого в ремонте. Посмотреть как должно всё располагаться.
medtex7, Вам, как инженеру, должно быть понятно требование п. 1.1, чтобы не делать так, как сделали Вы на Форуме.
goodman-gzДата: Понедельник, 14.Авг.2023, 11:35 | Сообщение # 30
физ-био электроника
Саки
Кто-нибудь стыкался с такой проблемой: замена принтера требуется или проблема с платой?
Возможности подкинуть донора нет пока что.
AncenicДата: Понедельник, 16.Сен.2024, 13:35 | Сообщение # 31
Если кто-то заказывает запчасти на этот аппарат - можете поделиться координатами конторы?
Интересуют моторные блоки термопринтера, ведущие и ведомые шестерёнки моторного блока и валика печати, клавиатуры.
Пытался сам найти, но кроме расходки ничего не нашёл ...
MAPPER_1222Дата: Суббота, 21.Сен.2024, 10:28 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
https://www.schiller.ru/
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. znyx[23.Янв.2025]
2. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
3. homofant_atb[23.Янв.2025]
4. self93[22.Янв.2025]
5. mirtomografii[22.Янв.2025]
6. Барсуков[22.Янв.2025]
7. ra9ane[22.Янв.2025]
8. dx183[22.Янв.2025]
9. Ask_01[22.Янв.2025]
10. Kitaboi[22.Янв.2025]
