Сервисный режим ИАД
АГИДата: Четверг, 06.Окт.2011, 10:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 382
Коллеги! У меня такая просьба.
Подскажите как воити в сервис в автоматических и полуавтоматических ИАД.
maximum-rukzak3Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 02:31 | Сообщение # 2
Некоторые автоматические тонометры выходят в режим измерения текущего давления без включения компрессора.
Процедура следующая:
1.Отключить блок питания или батареи
2. Нажать кнопку (В большинстве случаев ON/OFF)
3. Подать питание не отпуская кнопку.
4. Через 2-3 секунды отпустить кнопку.
evg69Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 21:35 | Сообщение # 3
инженер электроник
Снежинск
В продолжении темы через два года.
Как я понял, в этом режиме открыт клапан стравливания давления. В методике поверки на
неинвазивные ИАД мелким шрифтом написано что существуют комбинации для закрытия этого клапана
при поверке. Очень нужно узнать как можно закрыть клапан без вскрытия тонометра
у автоматических ИАД фирмы AnD
RomualdДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 16:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Коннектор манжеты нужно вынуть из трубки и вставлять длинным концом в прибор,до щелчка,другими словами "перевернуть"
RomualdДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 16:16 | Сообщение # 5
Липецк
К тому же:часто пользователи жалуются на неверные показания прибора,хотя аппарат пашет как "дизельный генератор" для себя собрал такой документ и даю как памятку пользователю
evg69Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:34 | Сообщение # 6
инженер электроник
Снежинск
Спасибо, сработало. Я прогнал 4 мех тонометра по погрешности, выбрал наиболее точный (погрешность меньше 1 мм.рт.ст). Вместо манжеты наконечник от манжеты автоматического. После Вашего совета проверил два автоматических. Сейчас буду думать что применить для контроля канала измерения пульса. Установки разработки ВНИИОФИ, упомянутые в методике поверки, уже не выпускаются.Новая, выпускаемая взамен стоит порядка 150 т.р. Как то дороговато для контроля тонометров
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
