Монитор пациента Niccomo
1ybbrizzДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:13 | Сообщение # 1
При включении NICCOMO появляется сообщение: "Недостаточно места для сохранения данных"
Нажимаю кнопку ОК появляется окно нового пациента. При этом в нем отсутствует кнопка "Выбрать пациента"
Получается что удалить какие либо данные невозможно.
При открытии окна "Option" в нем (в окне) нет кнопок: Volume control, Save measured values, Save measure values and curves, CB config, DA-conv config, More options.
Пробовал Reset default - ничего не изменилось.
Да, и еще, после заполнения всех данных пациента в его окне, кнопка СТАРТ не становится активной.(оно и понятно раз нет места)
Кто-нибудь может что-то посоветовать!?
Сообщение отредактировал 1ybbrizz - Вторник, 08.Ноя.2011, 21:23
AliceДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 22:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Аналогичное проявление неисправности-так же пишет о заполнении данными,есть решение данной проблемы? 1ybbrizz,как справились с этим явлением?
mihailamurrДата: Четверг, 05.Июн.2014, 09:45 | Сообщение # 3
Чита
У меня та же неисправность. Выходит сообщение: "Недостаточно места". Также недоступна кнопка выбрать пациента, пробовал сброс данных, ничего не получилось. Невозможно удалить данные. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
MAPPER_1222Дата: Суббота, 14.Июн.2014, 11:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
На этих мониторах как я помню ноутбучный жесткий диск. И система на линексе ? Ну как вариант можно подключить через адаптер для дисков к компу с линексом и покопаться в ручную с файлами.
mihailamurrДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 12:32 | Сообщение # 5
Чита
Система на линексе. Можно попробовать покопаться, почему интересно неактивны кнопки выбрать пациента. Аппарат ругается что ему недостаточно места. Для продолжения работы необходимо очистить память либо отключить хранение данных, хотя хранение данных на данном аппарате отключено.
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. Biotin[22.Ноя.2024]
2. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
3. Jekadiver[22.Ноя.2024]
4. Vanekkk[22.Ноя.2024]
5. Medprofi770[22.Ноя.2024]
6. Igtol[21.Ноя.2024]
7. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
8. yarik77g[21.Ноя.2024]
9. senilga[21.Ноя.2024]
10. domilari[20.Ноя.2024]
