Доктор пожаловался на малый размах (амплитуду)кривой проводимости стопы и голени левой. Оказалось,что при замкнутых выводах отведений лев. и прав.сторон,а также после того,как поменял отведения местами R базовое левой стопы всегда равно 1 ОМу. Уважаемые коллеги,подскажите как быть,в документации на Валенту про калибровку ни слова.
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:39 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Под какой операционной системой работает прибор? Сама процедура калибровки очень проста: вставляете калибровочную заглушку в 1-й разъем (калибруются кналы 1 и 2). Дожидаетесь успокоения изолинии. Далее включаете режим калибровки и нажимаете несколько раз на кнопку заглушки. Потом нажимаете "Анализ", прибор сообщает, что проведена калибровка 1 и 2 канала. То же самое проделать вставив заглушку во второй разъем. Калибровку нужно проводить для всех методик по отдельности: РВГ, РЭГ, ТРГ
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 23:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Спасибо! Прибор работает под windows,но под какой -не посмотрел.Оборудование: блок реогр-й ДР-02.Версия ПО1.4. РЕО-1.4.1.13 Но я не нашел нигде кнопки "калибровка"...
