Спирограф Super Spiro
vlad1791Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 07:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Может быть кто в своей практике встречался с такой проблемой с спирографом Super Spiro.
Сам аппарат работает отлично, хотя уже ему 11 лет, но вот когда нужно передать данные иследований с спирографа на компьютер, они передаются, но с искажениями. На экране спиографа одни данные для этого пациента, а после перетягивания их на компьютер, они сильно изменяются. По логике данные должны сливатся один в один, а здесь какая-то мистика.
Помогите разобраться в этой проблеме. Или хотя бы натолкните, где нужно "копать". unknown
енотДата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:42 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Какое ПО установлено на компьютере?
Как искажаются данные?
Возможно причина в том, что в приборе заданы одни настройки, а на ПК другие, поэтому вид отображения данных может не соответствовать.
vlad1791Дата: Среда, 22.Фев.2012, 07:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
На компьютере установлено ПО SuperSpiroPC ver.1.4.0.Все параметры переданные на компьютер или завышены или заниженны,с разными пациентами по разному.В программке установленой на компе есть настройки выбора,я так понял,толи расы,толи национальности.Так вот изменяя их - меняются и показания с каким-то коффециентом.А на ПО установленном на самом спирографе можно выбрать только два параметра-это или "Азиат",или "не Азиат".Пробовал и так и эдок.Пока без успешно.Я тоже предполагаю,что где-то не установлен нужный флажек.Но вот где его искать?
Сообщение отредактировал vlad1791 - Среда, 22.Фев.2012, 07:43
vlad1791Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 13:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Временно врачи меня не доставали с этой проблемой.Но вот опять пришло время решать эту проблему.Возможно кто уже сталкивался с такой же проблемой.Надеюсь на вашу посильную помощь.
antoxa29Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 10:31 | Сообщение # 5
Архангельск
При загрузке выдает: Filing system error 3
Внутренняя батарейка проверена, возможно как то полностью сбросить или переустановить систему?
ШвейкДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 18:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 581
Миасс
Коллеги, можете подсказать какие фото и светодиоды стоят в датчике потока? Или где купить новый датчик?
vlad1791Дата: Пятница, 26.Май.2017, 10:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Super Spiro не загружается, при старте выдаёт: Filing system error 2.
Возможно у кого-нибудь есть коды ошибок на этот аппарат?
Буду очень благодарен biggrin
Сообщение отредактировал vlad1791 - Среда, 31.Май.2017, 11:36
vlad1791Дата: Пятница, 26.Май.2017, 10:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
На конец-то я победил эту проблему.Все было как я и предполагал в выборе режимов.
Сообщение отредактировал vlad1791 - Пятница, 26.Май.2017, 10:40
vlad1791Дата: Среда, 31.Май.2017, 11:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
Все зависит от группы расы.
Сообщение отредактировал vlad1791 - Среда, 31.Май.2017, 11:53
ShruslanДата: Четверг, 31.Мар.2022, 17:34 | Сообщение # 10
Ижевск
Доброго дня!
Также столкнулся с этой ошибкой, решилось всё просто: подключитесь через интерфейс RS232 к раб/станции врача и выполните апгрейд, все подсказки в приложении прогр/обеспечения к Super Spiro!
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
