Регистратор (холтер) "Валента"
Dmitriy_116RUSДата: Пятница, 16.Мар.2012, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Коллеги, приветствую.
Принесли регистратор МН-02-8.2 "Валента", из соединительных проводов от разъема на плату остался только один. Рылся в поиске, ничего не нашел, ткните носом или если у кого есть под рукой рабочий агрегат поделитесь распайкой.
zlaya6elkaДата: Четверг, 31.Май.2012, 13:36 | Сообщение # 2
агент ВАЛЕНТЫ
С-ПБ
Попробуйте позвонить и решить данный вопрос или можете написать. Сервис сейчас немного изменился.
AlexiumДата: Четверг, 31.Май.2012, 20:33 | Сообщение # 3
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 12:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Только аппарат у меня МН-02-8.3 и разъём у него, судя по всему, другой.
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 15:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Вдруг кому пригодится
nikdimДата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:30 | Сообщение # 6
стажер
Орел
При подключении к прибору пишет: "Кабель неисправен".
Прозваниваю кабель со стороны электродов и со стороны разъёма - всё нормально. Земля тоже подведена. На кабеле имеется таблетка, в которой 2-е платы. Причём кабели стали очень часто выходить из строя.
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите решить в чём тут дело.
afmДата: Пятница, 05.Сен.2014, 15:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 131
Саранск
Регистратор МН-02-8.
Коллеги, от разъёма до платы отпали почти все проводки. Если у кого есть распайка, поделитесь.
В поиске всё глухо.
afmДата: Среда, 10.Сен.2014, 15:39 | Сообщение # 8
Саранск
Вдруг кому пригодится: распайка регистратора МН-02-8.2 "Валента" от разъёма до платы.
Первая цифра - номер контакта платы.
Вторая цифра - номер контакта разъёма.
1-6
2-5
3-8
4-4
5-3
6-2
8-1
9-7
zolotoiДата: Четверг, 30.Мар.2017, 11:58 | Сообщение # 9
Сыктывкар
Всем доброго дня!
Может кто сталкивался с разъёмом от регистратора Meditech Card(X)Plore. Разъём похож на тот, что на "Валенте", но распиновка 12-ти контактов.
IMTДата: Четверг, 30.Мар.2017, 11:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Добрый день всем.
У меня врач умудрился оторвать все провода.
У кого есть схема соединения?
misha_lpДата: Четверг, 30.Мар.2017, 11:59 | Сообщение # 11
Цитата IMT ()
Ребята, у кого есть сканированный паспорт на МН-02-8 "Валента"?
Хотя, можно и PDF/// Был бы признателен!
А какая марка этого разъёма? Можешь уточнить?
panov-omskДата: Четверг, 30.Мар.2017, 11:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Омск
Вечер добрый!
Кто знает марку разъёмов на МН-02-8.2 (сломали один контакт), в сервисе за "папу" хотят почти 2-е тысячи?
panov-omskДата: Четверг, 30.Мар.2017, 11:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 75
Омск
Нашёл: Binder 09-9481-00-08 .
prorokvmДата: Четверг, 05.Апр.2018, 15:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Просьба помочь с распайкой кабеля в повреждённом разъёме к аппарату МН-08 "Валента".
В кабеле 8-мь разноцветных проводов, в штекере 8-мь штырьков, только к двум из них припаян экран. Непонятно куда и в каком порядке припаивать провода ...
prorokvmДата: Четверг, 04.Окт.2018, 12:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Имеется вот такая Валента, которая на видит кабель пациента. Может кто, нибудь, сталкивался с такой проблемой? Кто знает, как аппарат определяет присутствие кабеля. Сам кабель целый, прозвонил до самой платы.
alex_taaaДата: Четверг, 20.Окт.2022, 20:06 | Сообщение # 16
Холтер "Валента" не видит кабель, хотя кабель исправный. Кто сталкивался с такой проблемой?
1. Kraken: Новые ссылки ...[hellokitty (11.Дек.2024)]
2. КРАКЕН 2024 - ПУТЕВОД...[Ariella (11.Дек.2024)]
3. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Ariella (11.Дек.2024)]
4. Требуется работающий ...[Alexl (11.Дек.2024)]
5. Образование работника...[bektyish (11.Дек.2024)]
6. Портативный анализато...[buka (11.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[yblod5 (11.Дек.2024)]
8. ПО syngo MR XA12[sadm (10.Дек.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[РемБаза (10.Дек.2024)]
1. nvg25[11.Дек.2024]
2. hellokitty[11.Дек.2024]
3. Ariella[11.Дек.2024]
4. Phil_1[11.Дек.2024]
5. rich[11.Дек.2024]
6. masterxema[10.Дек.2024]
7. sadm[10.Дек.2024]
8. korolant[10.Дек.2024]
9. Kolovorot[10.Дек.2024]
10. Kravets[10.Дек.2024]
