ЭКГ CARDIOVIT AT-1 ф.Schiller для грудничков
IgoДата: Среда, 28.Мар.2012, 20:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Доброго времени суток, коллеги.
Вопрос для нашего роддома очень актуален. При снятии ЭКГ у грудничков на АТ-1 используем одноразовые неонатальные электроды, да вот врачи жалуются, что они отлипают, а когда малыш кричит и дергается всё беспонтово.
А также говорят, что в начале аппарат очень долго думает.
Кричат дай нам одноканальный на пять отведений (как "Малыш"). Да, только где ж его взять.
Короче, можно ли из АТ-1 сделать что-то по типу "Малыша" на 5-ть отведений?! ...
AlexiumДата: Среда, 28.Мар.2012, 21:03 | Сообщение # 2
Какое-то сумашествие!!!. Без обид -вы с вашими врачами головой не ударялись!? rofl
Самый простой вариант переделать кабель отведений - с проводами короче, тоньше и гибче. А если нужны не все грудные отведения - просто соедините их в разъеме кабеля отведений, или на проводах отведения.
IgoДата: Среда, 28.Мар.2012, 21:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Оренбург
Стоял раньше "Малыш", рассыпался, списали. Пришел АТ-1 с вышеуказанными проблемами. По всем отведениям писать очень не удобно. В чём сумашествие? Если можно поподробнее вышенаписанное
AlexiumДата: Четверг, 29.Мар.2012, 11:19 | Сообщение # 4
Quote (Igo)
Ну или групповой тупизм:
1. Ту..ят врачи - не могут наложить правильно электроды. С Малышом проще - можно снять ЭКГ "воздуха". АТ-1 не обманешь - нет контакта пищит.
2. Ту...ите вы - "Модернизация медицинской аппаратуры, при ремонте и без разрешения завода изготовителя, категорически запрещена"!!!!!
3. Ту...ите вы - я вам дал понятный совет, чего еще переспрашивать?
vadmorozДата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Когда малыш кричит и дергается то ничего не снимешь будь хоть какой аппарат,чтобы электроды не отлипали используй хорошие присоски ,малыш не даст полной картины диагностирования
shtempelДата: Четверг, 29.Мар.2012, 20:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (vadmoroz)
mail1 может усыпить,не?кардиограмма в покое тоже кардиограмма, не нагрузочный ведь тест biggrin
nikolai-m71Дата: Среда, 04.Апр.2012, 13:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Quote (Igo)
Короче можно ли из АТ-1 сделать что то по типу малыша на 5 отведений?????????????
А, все грудные собрать ёлочкой и подсоединить на С1 (V1) нельзя?
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Среда, 04.Апр.2012, 14:03
IgoДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Оренбург
Спасибо за "теплые" слова Alexium, обязательно приму к сведению.
Попробовал соединить как посоветовали.
Короче, ерунда получается. Врачиха задолбала, говорит что одноразовые отваливаются (уже дал родные шилеровские).
В начале снятия аппарат думает секунд 20, грудничкам это очень не нравится.
Позвонил в Шиллер, сказали примерно тоже самое, а также отключить интерпритацию.
Попробую!
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. bezra[20.Янв.2025]
2. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
3. Pirs50000[19.Янв.2025]
4. blitz[19.Янв.2025]
5. rekall49[19.Янв.2025]
6. vovich91[18.Янв.2025]
7. glotur[18.Янв.2025]
8. l3shch3nko[18.Янв.2025]
9. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
10. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
