доброго времени суток,уважаемые форумчане.попался в ремонт велоэргометр с пу вэ-02,схемы,как обычно на старое нет.большая просьба - поделитесь если у есть.заранее большое спасибо.
ВА Вот всё что нужно на такую старовизну, (повезло что сам ремонтировал около 2-х месяцев назад в одном из районов). Извиняюсь за качество, но пришлось фоткать на мобильник и быстро. ВА опишите неисправность, дело быстрее пойдёт
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 17:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Товарищи, раз уж подняли вопрос о такой штуке, то у меня она тоже стоит в ремонте. Не работает нагрузка, то есть вібираешь диапазон, начинаешь крутить ручку грубо, а ничего не происходит.Электролиты все заменил, транзюки прозвонил, операционник менял, а толку нету. Куда дальше копать?
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 20:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
спасибо всем, кто откликнулся. вопрос решен,схему нашел у соседей выложу в хранилище. VitalikMED смтрите цепь эл.магнитов у меня вышел со строя V13. проверка без велосипеда - на ШР между 4 и 5 ногой установить резюк 2к7.удачи!
Всем добрый день. Достался мне списанный велоэргонометр вэ-02 ,хотели его сдать в металлолом.Ржавый металл вырезал, подшипники все заменил ,ржавчину очистил ,перекрасил - в общем по механике сделал всё ,электромагниты прозвонил целые.Проблема в том ,что нет пульта управления .-может у кого есть , готов купить. Или хотя бы узнать какое напряжение на выходах трансформатора и на электромагнитах. Уж больно хочется до ума довести ,классная вещь получается !
Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 07:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1094
Far East
Трансформатор стандартный ТА 124-127\220-50 Трансформатор анодный
Мощность: 68 Вт Ток первичной обмотки: 0,625/0,35 А
Выводы\Напряжение,В\Допустимый ток, А 11-12 \ 28 \ 0,25 13-14 \ 28 \ 0,25 15-16 \ 28 \ 0,8 17-18 \ 28 \ 0,8 19-20 \ 6 \ 0,8 21-22 \ 6 \ 0,8 Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТA124 на 127/220 В: между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 110 В; между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 10 В; между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 7 В; между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТA124-127/220 на 127 В необходимо: соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-6 и 4-9 соединяются параллельно; подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4.
При использовании трансформаторов ТA124-127/220 на 220 В необходимо: соединить выводы 3 и 6; (в интернете бывает пишут 2 и 6) подать напряжение 220 В на выводы 1 и 8.
Доброе время суток, возникла необходимость списать ВЭ-02, а паспорта нет, может кто-нибудь поделиться сканом паспорта или хотя бы фото паспорта. Спасибо.
