ЭКГ CardiMax FX-7102 ф.Fukuda Denshi
vladimir1959Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 15:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
После чистки термоголовки, примерно 10-15 ЭКГ сделают и опять головка грязная, печать плохая, грешу на термобумагу.
Айболиты говорят, что всегда закупают бумагу в одном и том же месте.
Подскажите, что может быть. Если слишком большая температу термоголовки, то чем можно её уменьшить. В Service Manual что-то регулировки не нашёл.
Всем заранее спасибо!
zubko15Дата: Среда, 16.Май.2012, 16:56 | Сообщение # 2
сервис мануал на английском
gb3Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Добрый день
товарищи, кто-нибудь знает как сменить время на аппарате?
в стандартной менюшке нет ни чего про время ...
bulloДата: Среда, 12.Ноя.2014, 12:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
а инструкцию кто читать будет?
gb3Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
мануал найти не могу ... в инете найти не могу
gadzhibekovДата: Среда, 12.Ноя.2014, 16:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Махачкала
есть в наличии сервис мануал, если еще нужно могу поделиться.
gb3Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 07:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
нужен
буду очень благодарен
gadzhibekovДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 10:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Махачкала
выложил файл в хранилище Доступно только для пользователей
Bones2712Дата: Пятница, 08.Янв.2021, 13:59 | Сообщение # 9
стажер
Здравствуйте
При работе от аккумулятора и нажатии кнопки старт фукуда, делая микропопытку распечатать измерения, полностью отключается. При работе от сети такого не происходит. Аккумулятор молодой 19 года. Заряжен (12в). Заряд держит нормально, держал на 12в лампочке (светит ярко, не тускнет). Получается на первый взгляд, что отличный аккумулятор.
Коллега говорит, что дело может быть еще в плате. Попробовал на двух платах со списанных устройств (о пригодности этих плат мало что знаю, давно пылятся на полке), проблема не ушла.
Получается некачественная переобмотка аккумулятора или реально надо плату осматривать?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 08.Янв.2021, 16:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Если от сети нормально, то естественно первым делом нужно аккумулятор менять.
quemedaganasДата: Четверг, 04.Фев.2021, 08:48 | Сообщение # 11
бакалавр
Посоветуйте, пожалуйста, может кто сталкивался, проблемы с FX-7102:
1) Кардиограф не видит ни один кабель, на экране всё время отображается базовая линия, при печати, соответственно, печатаются только обозначения. При этом в сервисном меню нулевые данные по всем отведениям (фото 1). Подскажите, где искать причину? Фото платы прилагаю (фото 2);
2) Очень большая наводка (фото 3). Заземление не помогает. Может быть какой-то опер. усилитель не справляется, из тех, которые около разъёма кабеля?
nik_nikДата: Четверг, 04.Фев.2021, 13:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
quemedaganas, а отведение с буквой N в кабеле звонится до разъёма?
quemedaganasДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 19:56 | Сообщение # 13
бакалавр
Да, само собой, всё звонится. Дело не в кабелях, кардиограф так себя ведёт со всеми кабелями. В мануале есть рекомендации по проверке при проблеме базовой линии на всех 12 отведениях, буду пробовать искать, если что получится - напишу здесь.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
