  • Страница 2 из 2
ЭКГ CardiMax FX-7202 ф.Fukuda Denshi
DimsonДата: Вторник, 15.Май.2012, 14:09 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как подключить аккумуляторную батарею (неродную) к этому аппарату. Дело в том, что, если подключить только "+" и "-", не идёт заряд и нет индикации уровня заряда, соответственно. На разъёме, кроме "+", "-" есть ещё два провода, которые не звонятся ни "+ "ни с "-".
te12yemДата: Пятница, 02.Дек.2016, 06:43 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 22
Цитата servis_medica ()
Ставили как-то данное оборудование на ПК. Но было спец ПО. На тот момент еще не работал с оборудованием. Просто попросили подцепить по FTP.
Ищу данное ПО.
navesДата: Пятница, 02.Дек.2016, 16:23 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1070
Вы файл с результатами смогли получить с аппарата?
te12yemДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 06:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 22
нет, ищу программное обеспечение и цену на него для КП лпу.
petroveechДата: Пятница, 16.Июн.2017, 15:29 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1072
Иженер
Гугл не гуглит. Если есть поделитесь пожалуйста. 7102 есть а этого нету.
sosedДата: Пятница, 21.Июл.2017, 03:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
подскажите номинал этого конденсатора
verbovskiiДата: Четверг, 19.Окт.2017, 13:20 | Сообщение # 46
студент
Оренбург
http://www.nika-engineering.ru/upload....490.pdf
LeportДата: Четверг, 21.Мар.2019, 10:17 | Сообщение # 47
te12yem, День добрый. Удалось найти ПО?
vitamedremontДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 12:06 | Сообщение # 48
Иженер
Вологда
Доброго дня.
Такая проблема: идут наводки при касании разъёма "PATIENT", при подключенном кабеле тоже (если потрясти кардиограф - тоже!) Видимо, где-то обрыв экрана?
Подскажите, где искать проблему?
VagimeR
naurДата: Среда, 22.Май.2019, 10:06 | Сообщение # 49
predsedatel"
naur
Электрокардиограф Fukuda FX-7202 первые два пролета печатает на бумаге, дальше выходит чистый лист.
Подскажите в чем может быть причина?!
naurcrb
GGV49Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 21:12 | Сообщение # 50
начинающий инженер
Петрозаводск
Вечер добрый.
Подскажите по проблеме: при печати (особенно на малых скоростях) принтер "щелкает". На качестве печати, вроде, не отражается.
Проверил механику, все цело, ничего не заедает, не сломано. Бумагу говорят не меняли, используют ту же, что и раньше.
Вычитал такое мнение, что это может быть связано с прилипанием бумаги к термоголовке в связи с её нагревом, а щелчок это бумага "отклеивается" (на больших скоростях работает всё норм). Если даже это так, то как это вылечить?
Может где-то изменить значения температуры термоголовки?
Сообщение отредактировал GGV49 - Вторник, 11.Фев.2020, 21:13
SolderДата: Четверг, 10.Сен.2020, 21:53 | Сообщение # 51
Смоленск
Доброго времени суток.
В ремонте аппарат Fukuda FX-7202. При печати через ~5-6 секунд уходит на перезагрузку. Под подозрением аккумулятор.
В данном аппарате печать как и в некоторых других опирается на аккумулятор?
Или аккумулятор актуален только при печати в мобильном варианте (без сети)?
ovgДата: Среда, 14.Окт.2020, 15:06 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 72
Тюмень
Аппарат Fukuda FX-7202, после протяжки двух листов останавливается и выдает "QRS DETECT ERROR" - что за ошибка?
С уважением ovg
VityaserovДата: Суббота, 02.Ноя.2024, 14:02 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Сообщение отредактировал Vityaserov - Суббота, 02.Ноя.2024, 14:17
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
2. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
6. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
7. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
8. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
9. сканер праймскан[Algystaank (03.Дек.2024)]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
