Срок службы аккумуляторов у кардиографов
valiusДата: Среда, 25.Июл.2012, 06:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Скажите, пожалуйста, каков срок службы аккумуляторов в кардиографах ECG 9620, ECG 1250K, ECG 1350K, Cardiovit AT-2 plus? Соответствующих инструкций нет, и я пока не могу их найти ...
А у ECG 1350 и ECG 1250 одинаковые ли аккумуляторы?
SeptДата: Среда, 25.Июл.2012, 22:31 | Сообщение # 2
Житомир
Какие там аккумуляторы?
AlexiumДата: Среда, 25.Июл.2012, 22:45 | Сообщение # 3
Sept, это не имеет значения, для свинцовых (гелевых) - приблизительно 1000 циклов зарядки-разрядки, у никель-кадмиевых при правильном процессе зарядки-разрядки 500-2000 циклов зарядки-разрядки. В связи с чем, вопрос valius, бессмысленен по сути, т.к. срок в днях (месяцах, годах) зависит от условий и интенсивности эксплуатации кардиографов, да и не только их.
nickДата: Четверг, 26.Июл.2012, 09:08 | Сообщение # 4
инженер по радиоэлектронике
Одесса
В некоторых приборах устанавливается эксплуатационный срок службы аккумуляторов, например, в дефибрилляторах. Для кардиографов, вряд ли есть такие указания о предельных сроках эксплуатации их аккумуляторов.
SeptДата: Пятница, 27.Июл.2012, 23:27 | Сообщение # 5
Житомир
Quote (Alexium)
Да прям таки, "VARTA" ничем не отличается от "Hашей силы".
AlexiumДата: Суббота, 28.Июл.2012, 00:01 | Сообщение # 6
Quote (Sept)
Sept, Я не ставлю в медоборудование малопонятные китайские поделки (на них нет документации и вообще информации). Я пользуюсь данными известных производителей аккумуляторов, наверное в оборудовании которое упомянул valius, вы не найдете "Нашей силы" (установленной производителем оборудования) - как вы думаете?
http://www.delta-batt.com/catalog/telecom/
http://www.csb-battery.com/english....on=page
les_nik_178Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 03:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
Фирменный аккумулятор при неправильной эксплуатации можно убить за месяц.
Аккумулятор посредственный по качеству но правильно эксплуатируемый может проработать несколько лет.
Поэтому
Quote (Alexium)
SeptДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 00:32 | Сообщение # 8
Житомир
Alexium, это из кардиографа. biggrin
Quote (les_nik_178)
Поэтому
Согласен.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
