Тонометр B.Well WA-33
swinДата: Суббота, 18.Авг.2012, 17:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Тонометр B.Well WA-33 автомат ВОТ ОН завышает показания на 20-30 мм.рт.ст. по сравнению с тремя другими поверенными приборами. Пока не разбирал, подскажите внутри можно подкрутить какой-нибудь подстроечник в схеме - отрегулировать цифры. Спасибо.
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 18.Авг.2012, 17:23
un7ttДата: Вторник, 04.Сен.2012, 19:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
xxx
Электронные тонометры точные и надежные в измеринии, а утверждать что завышаются показания можно только после замеров специальными приборами. Если есть возможность обратитесь, чтобы Вам произвели такие замеры.
prostopunkДата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
может помочь замена батареек
а может быть - проблема с датчиком (один раз помогло просушить "внутренности" датчика с помощью фена (минимальная температура и скорость потока))
veveeleДата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 123
Луцк
Проблема может быть в клапане сброса воздуха (слишком быстро или слишком медлено травит воздух), в автоматах он обычно внутри ( в полуавтоматах - на груше).
Есть тонометры с подстроечным резистором, но он меняет чуствительность к тонам, но крутить советую только в крайнем случае
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
