Доброго всем дня. Поступила такая проблема, на кардиографе периодически возникает дребезг на каналах. После нескольких стоп-старт записи он исчезает, причем после каждого стоп-старта амплитуда дребезга падает. С чем может быть связана подобна проблема?
у тебя фильтр на 50 Гц стоит? на листке 35 Гц, а вот 50 это Гц тоже после идет? похоже на помеху 50 Гц... скорее всего либо наводка идет, либо кабель, хотя второе маловероятно, попробуй другую розетку в другой комнате. Попробуй кабель сетевой расправить. проверь заземление.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Вторник, 16.Окт.2012, 13:50
ну вот, попробуй глянуть в настройках что там по фильтрам стоит. Если не ошибаюсь при ключении зажимаешь 2 клавиши, он в меню настроек входит, там все настройки в виде 3 значных чисел. Там же и распечатку всех настроек можно получить. Если по фильтрам 50 Гц , то проверь что он покажет в др комнате - будут ли помехи там. И сетевой кабель глянь. мало ли
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Вторник, 16.Окт.2012, 14:36
