Суточный монитор АД МДП-НС-02С
СамоделкинДата: Вторник, 05.Фев.2013, 10:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
Всем доброго времени суток!
Есть проблемка: данный монитор перестал правильно измерять артериальное давление, врёт в меньшую сторону на 40 единиц. Заменили датчик давления - не помогло.
Кто что может подсказать?
Есть тема: "Суточный монитор АД МДП-НС-02 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 10:25 | Сообщение # 2
Замените манжету.
СамоделкинДата: Среда, 06.Фев.2013, 10:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Ногинск
Дело не в манжете). Паралельно подключали поверочный манометр, разница появляется в момент набора давления
AlexiumДата: Среда, 06.Фев.2013, 11:11 | Сообщение # 4
Утечка внутри прибора или отправляйте на ремонт производителю.
СамоделкинДата: Среда, 06.Фев.2013, 12:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Ногинск
Я же написал, паралельно был подключен манометр. Показания давления должны быть одинаковы (даже если есть утечка), но утечки нет! Интересует программа калибровки или описание как ее сделать. В ремонт отправить дело не хитрое.
miseyukДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 20:25 | Сообщение # 6
Инженер-электроник
Минск
Точно знаю, что нужна калибровка датчика, но каким способом???? может есть какой подстроечник на плате (же не помню что там на плате)? ДМС говорил, что нужно калибровать, но как то менял на точный аналог и все ОК.
PimpaДата: Вторник, 12.Мар.2013, 19:03 | Сообщение # 7
Балашиха
Датчик был заменен на оригинальный, калибровка не требуется т.к. производитель датчиков выпускает их уже калиброванными, подстроечника на плате нет. За время написания первого поста вышли из строя уже четыре монитора.
WeenДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:55 | Сообщение # 8
Вы хотите сказать, что самостоятельно откалибровать датчик не получится?
СержантДата: Четверг, 08.Май.2014, 08:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Добрый день всем.
Горит ошибка E083. Что означает, кто подскажет?
СержантДата: Четверг, 08.Май.2014, 08:28 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту
Горит ошибка Е083. В чём проблема?
СержантДата: Пятница, 16.Май.2014, 16:02 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту
прочистил клапан, закрывающий воздух при накачке его в манжету.Из манжеты попал тальк или прелая резина
miseyukДата: Четверг, 25.Июн.2015, 19:24 | Сообщение # 12
Инженер-электроник
Минск
решение данных проблем так и не найдено?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 20:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
ошибка E079 , кто не будь сталкивался ?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 30.Ноя.2017, 20:16
Уфа18Дата: Среда, 26.Дек.2018, 10:06 | Сообщение # 14
инженер-электроника
УФА
Подскажите, пожалуйста, не сохраняет данные. Компьютер подключаешь пишет - нет данных.
ИЛЬНУР
MAPPER_1222Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 17:37 | Сообщение # 15
Возможно села батарейка на плате
1. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[Flsergio (31.Янв.2025)]
2. Автоматический СОЭ-ме...[ИгорьPetrovitch (31.Янв.2025)]
3. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[thira (31.Янв.2025)]
4. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
