Стрес-система фирмы Schiller
ScvairДата: Четверг, 07.Фев.2013, 15:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Калининград
Проблема в следующем. Есть велоэргометр ERG 911 S фирмы Schiller (SANABIKE V 1.01R013 RR-Software: V 0.00R000 ERGOSANA) подключенного совместно с электрокардиографом CARDIOVIT AT-104 (программное обеспечение SDS-104 v.2.13).
В соответствии с руководством пользователя AT-104 (при запуске тестирования пациента под нагрузкой на велоэргометре) после выполнения пункта 7.3.2.12 должен выполняется следующий пункт 7.3.2.13, но не активна кнопка «НАЧАЛО»(см. фото). после нажатия на кнопку запуск велоэргометр переходит в донагрузочную фазу. Проблема заключается в отсутствии управления велоэргометром.
Выполнялось следующее:
1. Программное обеспечение обновлялось и устанавливалось на другой компьютер.
2. Подбирались «4800 или 9600» а также «ergosana или P10».
3. Контролировался разъем DB-9 (RS-232; RXD - принимаемые данные, TXD - передаваемые данные) между велоэргометром и компьютером - обмен выполняется. Но сигнал «TXD - передаваемые данные» от велоэргометра к компьютеру проходит только один раз - сразу, же после включения велоэргометра. При дальнейшем контроле наблюдаются только «RXD - принимаемые данные» - то есть данные принимаемые велоэргометром от компьютера
Может кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал Scvair - Четверг, 07.Фев.2013, 15:29
TsSДата: Вторник, 26.Фев.2013, 08:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Ситуация 1 в 1 с вышеописанной: та же проблема, то же оборудование, и выполнялись почти те же действия
Звонили в schiller в Москву, сказали все инженера на инсталляциях, проконсультировать некому (только в марте)
Может кто-то сталкивался с подобным или есть какие-то идеи?
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
а подключается все на СОМ порт компа или через переходник СОМ-USB?
id-053у3Дата: Среда, 20.Мар.2013, 10:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 105
Чита
Цитата (Scvair)
Проблема в следующем. Есть велоэргометр SCHILLER ERG 911 S (SANABIKE V 1.01R013 RR-Software: V 0.00R000 ERGOSANA) подключенного совместно с электрокардиографом AT-104 (программное обеспечение SDS-104 v.2.13) В соответствии с руководством пользователя AT-104 (при запуске тестирования пациента под нагрузкой на велоэргометре) после выполнения пункта 7.3.2.12 должен выполняется следующий пункт 7.3.2.13, но не активна кнопка «НАЧАЛО»(см. фото). после нажатия на кнопку запуск велоэргометр переходит в донагрузочную фазу. Проблема заключается в отсутствии управления велоэргометром. Выполнялось следующее: 1. Программное обеспечение обновлялось и устанавливалось на другой компьютер. 2. Подбирались «4800 или 9600» а также «ergosana или P10». 3. Контролировался разъем DB-9 (RS-232; RXD - принимаемые данные, TXD - передаваемые данные) между велоэргометром и компьютером - обмен выполняется. Но сигнал «TXD - передаваемые данные» от велоэргометра к компьютеру проходит только один раз - сразу, же после включения велоэргометра. При дальнейшем контроле наблюдаются только «RXD - принимаемые данные» - то есть данные принимаемые велоэргометром от компьютера Может кто-то сталкивался?
Цитата (TsS)
Ситуация 1 в 1 с вышеописанной: та же проблема, то же оборудование, и выполнялись почти те же действия Звонили в schiller в Москву, сказали все инженера на инсталляциях, проконсультировать некому (только в марте) Может кто-то сталкивался с подобным или есть какие-то идеи?
Ребята, у нас была такая же ситуация, аппарат пришел вместе с системником, а системник со временем просрали, так вот после установки всей системы на другой компьютер, ничего не работало примерно так же как у вас, мы сразу же с сервисом связались, так вот там, нам сказали, что на комп который будет работать с этой стрес системой, нужно устанавливать какой-то особенный комп-порт(тоесть pci-плату расширения com-порта), вроде как они бывают разные и для программы нужна какого-то конкретного производителя, плюс нужны ещё какие-то особенные настройки, вообщем кончилось насколько я помню, у нас вся история тем, что мы отправляли системный блок в официальный сервис, там нам установили нужный com-порт и настроили всё, как надо(хотя это уже давно было, я точно не помню, может мы у них только нужный com-порт купили, а настроили всё по телефону) в любом случае в конце концов пользоваться этой стресс-системой наши функционалисты не стали, слишком уж там программа дубовая и неудобная, сейчас у нас тотолько велосипед и элекроды от неё используются, а в качестве электрокардиографа и компьютерной программы, используется беспроводной нейрософтовский электрокардиограф и стандартное ПО к нему, которое очень удобно тем, что там можно любые "пробы создавать", и велоэргометр к ней очень легко и просто подключился.
Сообщение отредактировал id-053у3 - Среда, 20.Мар.2013, 10:39
TsSДата: Пятница, 22.Мар.2013, 09:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Мы решили нашу проблему:
чтобы кнопка "начало" стала активна, надо чтобы были прицеплены электроды на человека, обязательно!!!
в программе справа где указывается нагрузка и т.д. в нижней части должен появиться фрагмент кардиограммы, как только он появится
все становится активно и "начало" и "восстановление"
rrssazДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
Люберцы
У нас почти такая же была ситуация. Кнопка "начало" была активна после ее запуска велоэргометр не видел нагрузки, звонили в шиллер сказали как было отмечено TsS- надо чтобы были прицеплены электроды на человека, обязательно!!! В нашем случае был обрыв электрода С2. Проверять велоэргометр можно в ручную нажимаем начало и в ручную меняем нагрузку от 10 и выше на велоэргометре крутим педали и чувствуем нагрузку при этом на дисплее велоэргометра так же как и на экране монитора компьютера при выставлении нагрузки должны быть цифры одинаковые это означает, что связь компьютера с велоэргометром есть в противном случае смотреть кабеля, сносить программу и устанавливать ее заново.
ScvairДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 11:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Калининград
Все спасибо за информацию! Проблему решили! Проблема крылась в кабелях отведений.
MilkywayДата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:54 | Сообщение # 8
У нас проблема была в настройках эргометра:
1) Скорость передачи данных: 4500
2) Протокол нагрузки P10
ШвейкДата: Среда, 14.Янв.2015, 18:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 581
Миасс
Коллеги, у меня велоэргометр schiller erg 911 завышает нагрузку, при 200 уже не возможно прокрутить педали, подозреваю что тензодатчик, так как регулировка проходит, если 0 то свистит как с горы...если ошибаюсь подскажите кто как решал проблему, там есть в противовес тензодатчику тросик с пружиной, так если натягиваешь тросик, то ослабевает нагрузка, но всё ровно изменение незначительные...
ScvairДата: Четверг, 15.Янв.2015, 14:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Калининград
Доброго времени суток.
У нас проблема была в блоке электрокардиографом AT-104, была полностью разряжена батарея и вышла из строя микросхема на выходе com-порта. Точнее сейчас не скажу какая, нужно спросить инженера который его перебирал.
Наркоз для всех!
krolchihaДата: Четверг, 26.Фев.2015, 15:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
здравствуйте.
У меня проблема с дорожкой мтм1500 нет связи с компом cs200 , если были подобные проблемы ,ответьте пожалуйста ?
vfДата: Вторник, 30.Июн.2015, 22:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 473
Где взять тензодатчик взамен сломанного? Официалы не помогли
ШвейкДата: Среда, 01.Июл.2015, 08:03 | Сообщение # 13
Миасс
Цитата vf ()
Официалы не помогли
странно вы ещё надеетесь на официалов... датчик можно использовать любой похожий, хоть от напольных весов, правда будет погрешность, но я уверен, что когда будет работать велосипед, то вас и за это в пятую точку поцелуют...даю посказку: на плате стоит два операционника, первый согласовующий, второй изменяет кофициент усиления, можно меняя сопротивления приблизить к оригиналу...главное, чтобы металлическая пластинка на которой стоит датчик была похожа на оригинал...измерить можно динамометром... а точно ли неисправен датчик, если он звонится омметром то нормальный...
vfДата: Среда, 01.Июл.2015, 09:05 | Сообщение # 14
Мы думали так: если от тензодатчика 4 провода отходит, то там мост из 4 резисторов одинакового сопротивления. Обычно это 120 или 350 Ом. У нас не звонится ни одно плечо, похоже на обрыв всех резисторов. И причина была по словам доктора такая: пациент крутил педали, кто-то задел ногой сетевой шнур, очень сильно дернулось и все сломалось. Кроме того, предыдущие ремонтники вырвали с корнем один из 4 выводов с пластины датчика.
Т.е. Вы считаете, что тензодатчик надо ставить чужой, уже наклеенный на другую (не такую как в аппарате ) пластину? Боимся, что характеристика этого датчика нагрузка-вольты будет сильно непохожа на штатную и показания прибора будут неверными. А эти аппараты относятся к измерительным приборам (как, например, кардиограф), и требуется ли их госповерка ? Спасибо
ШвейкДата: Среда, 01.Июл.2015, 16:35 | Сообщение # 15
Миасс
смотря в какой конторе находится девайс...мой так ни разу не поверяли...для них всего то нужно, чтобы была нагрузка от 50 до 200 с дискретностью 25...в минуту или две...всё делалось на глаз и ощущения крутящих педали...понимаете, коллега, этот велосипед нужен только для того, чтобы при нагрузке увеличился пульс, ну кажется до 140 и всё...далее мериться ЭКГ...ну а если, у ваших заказчиков требования завышенные, то мой совет: бросьте и отправте их к шиллеру, потычуться как цуцики, когда их пошлют и вернутся к вам...что касаемо пластины, так я вам уже сказал, что измерте на изгиб динамометром...это не трудно, а сопротивление тензодатчика в расчёт не берите, всё можно подстроить...
доктор очевидно был под спайсом...не возможно вырвать сетевой шнур и повредить тензодатчик, там такой корпус мощный закрывает внутренности....вообщем, бред полный...доктор укурыш rofl а то что вырвали провод, тут верю...косоруких у нас умельцев на каждом углу...хотя, мне кажется попахивает диверсией, сломали на зло...как собака на сене...очевидно им не заплатили, вот и сделали...такое практикуется...
Fiksik33Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 20:40 | Сообщение # 16
Все понемногу
Г
Доброе время суток. Может кто подсказать распайку кабеля rs232 для schiller at-104?
александр1961Дата: Среда, 17.Май.2017, 05:33 | Сообщение # 17
техник-электрик по медтехнике
Здравствуйте! Вырвали из разьема RS232 кабель (6 проводков) к велоэргометру от кардиографа cardiovit AT-102, подскажите распайку.
Ningen64Дата: Среда, 04.Окт.2017, 06:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 36
Тоже интересна распайка rofl , я так понял два центральных провода идут крест-накрест, так говорит парняга который паял до меня, но не уверен. Еще у rs232вилок со стороны велоэргометра и экг по разному перемычки стоят, видимо чтобы кабель только родной покупался.
Ningen64Дата: Среда, 25.Окт.2017, 11:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
http://www.coscom.org/index.html#Interface_Cable Вот тут есть схема кабеля для коском велоэргометров, на шиллере правда испытывал, не работает.
Pavel_kpДата: Четверг, 28.Дек.2017, 12:38 | Сообщение # 20
Инженер по медоборудованию
Омск
Цитата krolchiha ()
здравствуйте.
Добрый день. Там есть несколько протоколов работы ком порта в тредмиле. У меня несколько раз слетал протокол, по инструкции к CS-200 и с помощью программы управления тредмилом перепрограммировал на нужный, и переходил к медицинской программе, все начинало работать.
Pavel_kpДата: Четверг, 28.Дек.2017, 12:40 | Сообщение # 21
Омск
Если еще актуально могу инструкцию сфотографировать, и программу скинуть.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 12.Июл.2018, 20:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Велоэргометр SCHILLER ERG 911 S не набирает мощность. Пробовали на протоколах «ergosana или P10». Прозвонили COM кабель. Соединение через COM-USB хаб. Пробовали установить через плату расширения COM PCI , но почему то программа не сохраняет ком порты и при перезапуске программы ставит их как они были до этого.... Подскажите советом ?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 14:10 | Сообщение # 23
Кажется разобрались проблема была в COM кабеле
AnyKeyДата: Четверг, 08.Авг.2019, 11:03 | Сообщение # 24
Губкни
Подскажите пожалуйста.Проблема c SCHILLER ERG 911 S в том что он иногда перестает давать нагрузку , педали становятся легкими совсем без нагрузки.Куда копать что проверить?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 08.Авг.2019, 18:59 | Сообщение # 25
Начните с замены кабеля. У нас тоже с этого начиналось...
gb4Дата: Среда, 06.Ноя.2019, 08:39 | Сообщение # 26
Сочи
Добрый день,такая проблема. Аппарат велоэргометр Schiller, подключены электроды, запущенна программ SDS-104 - запускаем исследования и все графики и снятие данных происходит нормально.
Но неделю назад программа перестала реагировать на кнопку "Авто" (скриншот прикреплю, на скрине электроды не подключены): по нажатию ничего не происходит.
--А должно делать фиксацию выбранного участка.--
Пробовал делать восстановление комп к предыдущей точке - не помогло.
Т.е. исследование происходит, но фиксации по кнопке "Авто" - нет
Почитав выше - попробую покрутить com-порт
Если есть решение какое то опишите пожайлуста
MAPPER_1222Дата: Четверг, 10.Июн.2021, 18:24 | Сообщение # 27
Может быть, кто то подскажет советом. Пропала связь между тредмилом MTM-1500 и компьютером. При включении питании дорожки она начинает пищать минуты 2. Скорее всего это error код. Может быть кто сталкивался с этим или есть расшифровка кодов ошибок. COM кабель меняли и пробовали менять порты в программе.
Sega125rusДата: Пятница, 11.Июн.2021, 04:12 | Сообщение # 28
Уссурийск
Коллеги добрый день!
Schiller CARDIOVIT AT-104 PC при ремонте помещения вырвали кабель USB с "мясом", в результате чего после впайки нового разъема перестало отображаться соединение реализованное по каналу USB.
Было принято решение подключить через разъем DB-9 (RS232). Вопрос как прописать новые порт в SDS-104?
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
