датчик наличия бумаги в кардиографах
ElyaДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 17:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
встречал вышедшие из строя датчики наличия бумаги в кардиографах..
но вот подсунули мне Фукуду - не видит бумагу, грешу на датчик, а цена его ввергает в ступор..
никто не менял подобные датчики на аналогичные, например от кассовых аппаратов?
интересует маркировка, хочу накупить для экспериментов
енотДата: Среда, 18.Ноя.2009, 12:21 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Приходилось менять, ничего страшного... в принципе, в тех кардиографах, где датчик нужен только для констатации факта наличия бумаги, а не для подсчета меток на бумаге, можно вообще этот датчик убрать, а вместо него на соответствующем месте на плате поставить перемычку(симитировать работу датчика).
Еще у Фукуд есть беда - это датчик открытой крышки, так вот при движении бумаги часто возникает дребезг этого микрика и происходит ложное срабатывание... лечу тем, что припаиваю к плате электролит 47мкФ в качестве подавителя дребезга контактов - работает как часы
ElyaДата: Пятница, 04.Дек.2009, 14:29 | Сообщение # 3
енот,
не подскажешь маркировку датчика-аналога?
что-то я ничего не могу найти подходящего на замену...
енотДата: Пятница, 04.Дек.2009, 15:28 | Сообщение # 4
У меня сейчас под рукой нет Фукды, посмотреть не могу...
в принципе, я думаю туда подойдет любой датчик от термопринтеров, на худой конец, можно поставить свето- и фото-диоды, возможно только поколдовать чуток придется
ElyaДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 17:23 | Сообщение # 5
дык.. мне бы хоть от любого термопринтера маркировку датчика найти..
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
