ЭКГ ЭК3Т-01 "Биос"
maratДата: Среда, 25.Ноя.2009, 16:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
помогите найти схему аппарата ЭК3Т-01 "Биос" завода ИЖМедикал, не могу разобраться. он печатать не хочет, моторчик никак не реагирует, то ли в моторчике дело то ли сигнал управляющий не доходит. а у меня даже инструкции нет к нему
renmasterДата: Среда, 25.Ноя.2009, 20:57 | Сообщение # 2
Quote (marat)
прозванить мотор пытался и посмотреть приходит управление на него при запуске печати?
енотДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 17:45 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
там стоит стандартный термопринтер. Для начала посмотри не в отрытом ли положении находится рычажок, который прижимает термоголовку. Еще не лишним бы было проверить датчик наличия бумаги. Про управляющие сигналы можно почитать в даташите на сей термопринтер
maratДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 09:00 | Сообщение # 4
казань
ну рычажок то в нужном положении, где бы вот найти еще документацию на термопринтер, маркировка у него то ли китайская то ли японская
creytДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 12:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
попробуй бумагу потянуть во время печати , если на ней будут изолинии то смотри движок, драйвер движка
у меня все диоды болят
енотДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 16:40 | Сообщение # 6
Полностью присоединяюсь к совету creyt. Марку термопринтера завтра посмотрю и точно скажу, что то типа LTP-1245, где то валялись куски принципиальной схемы, если откопаю их, то отсканирую и выложу. Часто, когда вылетает выходной каскад драйвера движка, то микросхема сильно греется, так что в некоторых случаях можно на ощюпь определить
soldererДата: Среда, 02.Дек.2009, 12:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Нужно проверить датчик бумаги, шлейф и массовый проводок .
Да , чуть не забыл: в кассовых аппаратах такой - же принтер стоит.
Сообщение отредактировал solderer - Среда, 02.Дек.2009, 12:11
maratДата: Четверг, 03.Дек.2009, 09:18 | Сообщение # 8
казань
да все вроде проверил, все живое, всетаки без схемы как то тяжеловато. незнаю, как шаговый движок проверить автономно, там пять выводов.
soldererДата: Пятница, 04.Дек.2009, 11:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Только что комбискан 100 смотрел с термопринтером, так у него писал нет бумаги. Оказалось питание 8в через защитный диод в принтере (1N4007) не шло. А диод прозванивался тестером как исправный. обратите внимание на все питания!
А шаговый движок просто так не ломается. Довольно надежная штука.
Сообщение отредактировал solderer - Пятница, 04.Дек.2009, 11:56
енотДата: Пятница, 04.Дек.2009, 15:31 | Сообщение # 10
Схемы нашел, надо теперь их только отсканировать....
марка термопринтера: LTP5442B-C832
maratДата: Вторник, 08.Дек.2009, 08:45 | Сообщение # 11
казань
скинь пожалуйста, а то что как то все затормозилось
енотДата: Суббота, 12.Дек.2009, 22:47 | Сообщение # 12
Ну вот, как и обещал скинул схемы в хранилище файлов
http://medteh.info/load/16-1-0-426
ElyaДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 11:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 395
маркировку датчика бумаги никто не подскажет?
maratДата: Среда, 16.Дек.2009, 16:55 | Сообщение # 14
казань
когда нажимаешь на печать выдает звуковой сигнал ошибки и бегает световая сигнализация группа отведений. а когда замыкаешь разъем пустой он протяжку бумаги дает
енотДата: Среда, 16.Дек.2009, 18:34 | Сообщение # 15
Мне Биосы уже давненько в ремонт не попадались, поэтому я точно не помню, как сделано у них, но возможно срабатывает блокировка из-за большого уровня помех во входном сигнале (у некоторых кардиографов есть такая фигня). Другими словами, может все дело в кабеле отведений. Попробуй подцепить другой кабель (заведомо исправный), например от Аксиона-07. Если нет ГФ-05 или Диатеста, то концы кабеля замкнуть между собой и посмотреть будет печатать или нет.
maratДата: Четверг, 17.Дек.2009, 08:46 | Сообщение # 16
казань
ок, кабель все равно уже заказали, подождем. но протяжку он дает. бумаги а тестовые квардатики или полоски не печатает.
ram111Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 11:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
Глазов
Пришел аппарат с этой проблемой. Проверка показала что литеевая батарея полностью дохлая. Поставил новую, но ничего не изменилось. Думаю усиление каналов регулировали на заводе и теперь их надо выставлять снова. Так как регулировочных резисторов на плате нет, делаю вывод что это делается програмно. Помогите, как?
babysh-mДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:26 | Сообщение # 18
Позвони на завод изготовитель http://izhmedical.udmnet.ru/
AlexiumДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:54 | Сообщение # 19
Цитата (babysh-m)
завод изготовитель
Скорее сборщик - производитель Innomed.
Богатый вывод, основывается на мегаглубоких заниях электроники.
Лучше проверьте кабель и груши.
ram111Дата: Среда, 28.Авг.2013, 09:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
Глазов
Это проверилось в первую очередь заменой.
Ну, дак то БОГАТЫЙ вывод. biggrin
Спасибо, пойдем на завод изготовитель.
ram111Дата: Среда, 28.Авг.2013, 09:48 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Глазов
Звонил на завод. Действительно батарейка никогого отношения к настройке прибора не имеет и отвечает только за соханения установленного времени и выбранного режима работы.
енотДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 23:52 | Сообщение # 22
Поясните, пожалуйста, свою формулировку - "слабый сигнал". Желательно с цифрами и картинками. А то не инженерно это - пространными терминами изъясняться. Как настроить коэффициент усиления у этого кардиографа я вам могу сказать, но только в том случае, если буду уверен, что это действительно нужно. А то в 90% случаев люди начинают лезть с паяльником в плату усилителя, хотя проблема решается на уровне кабеля отведений.
ram111Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 14:12 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
Глазов
Согласен, постараюсь исправится и быть точнее. В данной конкретной ситуации для меня слабый сигнал, это когда амплитуда зубца настолько мала, что не устраивает врача. Конкретно будет видно из фото кардиограммы. Прикрепляю файл. Со слов медсестры - эти две кардиограммы сняты с одного пациента и одними отводами, но разными аппаратами один из которых тот который в теме.
ram111Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 15:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 56
Глазов
Уважаемый Енот, обещали помочь. Или опять что-то не так?
С уважением, Александр
AlexiumДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 16:58 | Сообщение # 25
Научитесь делать диагностику не со слов медсестры. Сами на себе (если нет экг генератора) снимите с одинаковыми настройками на обоих аппаратах, полностью всю экг. Фотографию приложите.
Прочитайте инструкцию пользователя на ремонтируемый аппарат.
енотДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 19:55 | Сообщение # 26
Такие вещи на глазок без генератора не настраиваются. Хоть меандр или синусоиду 1мВ (0,5-10 Гц) подайте для какой-то объективной оценки. Снимать желательно на чувствительности 20 мВ и скорости 50мм/с.
babysh-mДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 20:22 | Сообщение # 27
Имейте в виду что кардиограмма, снятая с одного человека даже одним кардиографом, будет отличаться от такой же второй, третьей.
ram111Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:11 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 56
Глазов
Естественно будет, но не до такой же степени как например на отведении aVr.
Спасибо, как сделаю напишу.
MaxzoniДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:54 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Кто знает как настраивать дату на кардиографе ЭК3Т-01 БИОС?
Или руководство по эксплуатации.... буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал Maxzoni - Пятница, 13.Май.2016, 08:48
MaxzoniДата: Пятница, 13.Май.2016, 08:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Всё, вопрос решил сам. yes
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
