Прибор TM-2655P не желает измерять АД у гипертоников - после второй попытки замера высвечивает ошибка "E22". У гипотоников и людей с норм. АД измерения производятся. (Кодов ошибок нет, манжету менял, тех.поддержка обещала проконсультироваться с японскими товарищами). Было ли у кого-нибудь подобное?
Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 22:04 | Сообщение # 3
Рентгентехник
Сочи
Может быть у кого-то есть коды ошибок? Поделитесь, please! При измерениях, если накачивает до 180 - будет результат, если свыше 180 - нет! Такое впечатление, что это дефект программы (180-280). Возможно ли перепрошить?
Если манжета герметична, то ошибка вызвана неисправностью помпы. Там их две. Сначала накачивает одна, затем подключается вторая помпа. Обычно рвется мембрана. Лечится заменой помпы, хотя можно попробовать заклеить, думаю, какое то время будет работать.
г Сургут, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Ю
А как устранить ошибку Е09 в этом же ТМ-2655 кто-то может подсказать? В самом начале измерения прекращается накачка рукава где-то на 85-90 ммрст и выскакивает данная ошибка. Предполагаю, что-то с датчиком давления. Или есть какие-то другие нюансы?
