Коллеги занимаясь ремонтом прикроватных мониторов,сталкиваюсь с кабелями spo2. Нет ли у кого схемы распайки кабеля на Nihon Kohden BSM-2301K.Разобрал всё цело есть перемычка есть резистор. А кабель не работает
А проверял светодиоды горят в прищепке это одно, второе в опции (тренды) SPO2 можно откл датчик SPO2 или проверить какой фирмы стоит датчик тот и надо активировать, в мануалки должна быть infa
Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
да.один горит. я года два назад этим вопросом занимался. там 2 излучающих один красный а другой инфокрасный и один приёмник. главное что разобрал концы кабеля всё звонится . где беда не пойму
Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 14:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата (creyt)
к разьёму датчика
пульсоксиметра В разьёме датчик, определяет толи взрослый-детский, толи вообще есть или нет. Вставь в разьём плоский магнит или отвёртку и к ней приложи СИЛЬНЫЙ магнит. В ПУСТОЙ РАЗЬЁМ
