Датчик температуры для вет кардиомонитора Dixion Storm 5770
hisgraceДата: Вторник, 28.Май.2013, 00:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Закупщик
Уважаемые специалисты может завалялся у кого. А если не завалялся может кто знает какое сопротивление терморезистора оригинального датчика. У козлодиллера Stormoff доставка датчика 2 месяца шизнутся можно. Cпаял датчик с терморезистором 10 ом за 5 минут, температуру кажет но на 3 градуса ниже эталонного термометра хотел откалибровать прибор под мой датчик пока оригинальный не прийдет да не дают сервисный код прибора и сами калибровать отказываются заколдованый круг.
Сообщение отредактировал hisgrace - Вторник, 28.Май.2013, 00:53
RomualdДата: Вторник, 28.Май.2013, 13:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
А с родным,что?!Термо датчиков очень много,есть выдают напряжение(би металл)есть сопротивление меняют(платина в большинстве случаев),какой у Вас?
hisgraceДата: Четверг, 30.Май.2013, 19:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Закупщик
В том то и дело что полностью отсутствует часть где находится датчик
Сообщение отредактировал hisgrace - Четверг, 30.Май.2013, 19:38
RomualdДата: Пятница, 31.Май.2013, 11:06 | Сообщение # 4
Липецк
Прескорбно. Выходить на производителя как вариант или экспериментировать, http://www.google.ru/search?....bih=886
RomualdДата: Пятница, 31.Май.2013, 11:08 | Сообщение # 5
Липецк
http://www.dixion.ru/storm5770vet.html
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
