ЭКГ GE MAC 1600
seabeeДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 11:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Устанавливаю скорость 50мм/с но принтер всё равно печатает 25мм.
Сервис и пароль нашёл.Но в сервисе ничего нет,кроме проверки.Проверил принтер на скорости 50мм.сек,работает.
Буду пробовать скидывать в заводские настройки.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 21.Июн.2013, 14:20
seabeeДата: Вторник, 18.Июн.2013, 02:55 | Сообщение # 2
Аппараты новые и два года на них не работают т.к. не устраивает масштаб.Может там не та бумага стоит?
georgiykazДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Такая же проблема. Кто нибудь еще сталкивался , откликнитесь !
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. viktor819112[20.Янв.2025]
2. metrolog-msk[20.Янв.2025]
3. bezra[20.Янв.2025]
4. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
5. Pirs50000[19.Янв.2025]
6. blitz[19.Янв.2025]
7. rekall49[19.Янв.2025]
8. vovich91[18.Янв.2025]
9. glotur[18.Янв.2025]
10. l3shch3nko[18.Янв.2025]
