Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 11:14 | Сообщение # 1
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Здравствуйте! Пришел в ремонт кардиограф CardiMax FX-7102 ф.Fukuda Denshi. Как пологается ремонт начал с кабеля отведений. Прозвонил, проверил на излом, проверил на замыкание "экран-электрод" и обрыв экрана. Короче? кабель целый - 100%. Подключил кардиограф к генератору ГФ-05, форма сигнала - синусоидальная ...И вот что он выдает по всем отведениям (фото приложил). Наложил электроды на себя, тоже примерно что и от генератора, только "мусора" больше ... И настройки все уже "перекопал" и замыкал все электроды (чистая, прямая линия - всё ОК). В настройках включал тестовые ЭКГ, все отлично по всем отведениям. Кто может сталкивался с такой неисправностью???
Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 19:54 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Рекомендую проверить ПЛИС блока усилителя на пробой портов, соединенных с оптопарами, а так же замерить напряжения питания этой микросхемы. Запишите с ГФ-05 ЭКГ сигнал 1мВ на чувствительности х2 и скорости 50. Сигнал снимать при работе от аккумулятора, можно попробовать объединить земли ГФ-05 и кардиографа.
Здравствуйте!Извиняюсь,что забросил тему...Завалили заявками и кардиограф пришлось убрать на полку до лучших времен.Успел проверить ПЛИСку и оптопару,все в норме,питание тоже...
Цитата (Munlik)
на край замени кабель отв. если есть ЗИП
Попался както такой кабель,поменял,результат тот же :((( На днях занимался ремонтом FCP - 2155(тоже Fukuda Denshi)и мне на запчасти отдали списаный FX-7102 с битым дисплеем...Короче поменял я плату,подключил генератор и все заработало(сигналы четкие без наводок,даже заземлять не пришлось).Решил еще разок попробовать родную плату(так как родная русифицированная).Поставил,подключил и опять таже "ЁЛКА".Конечно хотелось бы разобраться в чем причина,но не хватает времени.Так что аппарат уже отдал в работу,а второй с битым экраном и не рабочей платой оставил на запчасти.Спасибо Вам за советы.
Здравствуйте! Такая проблема, кардиограф Fx-7102 не принимает сигналы с электродов. При подключении никак не реагирует и печатает ровные полосы. Кабель целый. Посоветуйте, пожалуйста, что может быть??
Добрый день. Принесли в ремонт кардиограф FX-7102. Не печатает принтер. Бумага совсем чистая выходит (возможно ёкнулся нагревательный элемент принтера). На экране сигналы идут. Подскажите, куда копать? Как проверить принтер?
Не грешите почем зря на принтер - он здесь не при чем 90%. Скорее всего проблема в том, что не подается питание 24 V на термоголовку из-за того, что сгорел резистор R440.
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 14:29 | Сообщение # 10
студент
Оренбург
всем доброго времени суток. Принесли кардиограф Fukuda FX-7102. У него такая проблема: при выборе автоматического режима печати печатаются все отведения, при выборе ручного режима печатаются только верхняя и нижняя полосы. В чем может быть проблема? Все меню уже перекопал.
