Беговая дорожка Kardiomed Mill Tour
IsmarosДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
В процессе транспортировки был утерян/спёрли круглый магнитный ключ с лицевой панели беговой дорожки. Это такой ключ типа печати, шнурок от которого надевается на шею пациенту и если тот падает, то ключ отлепляется от панели и дорожка встаёт.
Чем бы его заменить? Этот ключ просто закорачивает контакты какие-то или серьёзно магнитный код на нем? Может у кого-то случались пропажи такого ключа и как-то выходили из положения?
Спасибо
енотДата: Среда, 31.Июл.2013, 19:58 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Обычно на беговых дорожках стоит геркон, а ключ - просто магнитик
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 07:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Омск
Енот прав, обычный геркон и магнит. Но намагниченности обычного магнита может не хватить для замыкания геркона. В интернете можно посмотреть неодимовые магниты. Или же взять с жесткого диска (они там красивые, блестящие) с головки, просверлить отверстие и вуаля.
IsmarosДата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
А если замкнуть контакты геркона?
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Омск
Замкнуть геркон - активировать программу по устранению пациента.
IsmarosДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Нет, я серьезно. Соединить провода, идущие к геркону. Будет ли дорожка думать, что геркон сработал и ключ на месте?
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Омск
Конечно будет. Но тогда функционал будет нарушен.
Если это не критично, то перемычка решит проблему.
MunlikДата: Четверг, 01.Авг.2013, 14:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
а может взять тупо не большой динамик на 2-4ватт прямоугольный или квадратный они идут как раз с ушками, время ремонтов магнитол всяких прошло, поди лежат просто так, а тут бац и пригодилось старье good
IsmarosДата: Пятница, 02.Авг.2013, 09:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Всем спасибо. Проблема решена путем соединения ножек геркона. Теперь ключ как бы есть, но его как бы нет.
1. Кракен 2024: Рабочие ...[yblod5 (24.Ноя.2024)]
3. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
5. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
6. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. Hatikovpn[25.Ноя.2024]
2. ajarpso155[24.Ноя.2024]
3. Markovka12[24.Ноя.2024]
4. krakkerк[24.Ноя.2024]
5. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
6. ikaviev[24.Ноя.2024]
7. gecko[24.Ноя.2024]
8. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
9. HE1PA[24.Ноя.2024]
10. bobiliov[24.Ноя.2024]
