ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ-экзт-02
malyginss Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 18:34 | Сообщение # 1
Ноябрьск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста(экзт-02) Была проблема ОШИБКА УБП СВЯЗЬ,заменил плату связи теперь при включении пишет ХОЛОДНЫЙ ПРИБОР и отключается. Подскажите что это такое и как с этим бороться??????????????
енот Дата: Среда, 14.Авг.2013, 00:27 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Прибор определяет температуру по встроенному в принтер терморезистору. Соответственно в вашем случае скорее всего плохой контакт шлейфа термопринтера.
fanis Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 11:42 | Сообщение # 3
Нижнекамск, РТ
А как быть с ошибкой FLASH /
JIA3O Дата: Среда, 09.Апр.2014, 05:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Барнаул
Поступил в ремонт такой кардиограф. Постоянно находится в режиме теста. Как вывести его из этого режима?
енот Дата: Среда, 09.Апр.2014, 20:56 | Сообщение # 5
Перепрошивкой DSP процессора (либо заменой платы "Устройства процессорного")
ID86 Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 13:45 | Сообщение # 6
лаборатория
А что значит ошибка, УБП связь? И можно ли починить не заменяя плату?
