СКОРОСТЬ 25 ЛПМ НЕ РАБОТАЕТ
N-ВиталийДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 07:20 | Сообщение # 1
хроматография
Барнаул
Аппарат Аксион ЭК3Т-02. Скорость на 25 не работает.Питание 3в.Частота 100-102гц.Без нагрузки крутится.С бумагой тормозит.Сигнал не меняется.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
babysh-mДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 07:37 | Сообщение # 2
Попробуй отмыть резину протяжного вала. Если она сильно "задубела" придется его сменить.
N-ВиталийДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 08:00 | Сообщение # 3
хроматография
Барнаул
Дело не в валике.При прикосновении к валу он останавливается.
МВРДата: Вторник, 15.Окт.2013, 00:21 | Сообщение # 4
N-Виталий, если при задании кнопками управления соответствующей скорости протяжки, число оборотов эл.двигателя "без нагрузки" регулируется, то посмотрите элементы в цепи питания эл.двигателя ... Сравните при скорости "50": - из Вашего сообщения вытекает, что питание на "50" нормально ...
N-ВиталийДата: Вторник, 15.Окт.2013, 06:04 | Сообщение # 5
хроматография
Барнаул
Питание и управление двигателем идет с контролера.Частота не стабильная.Думаю поменять L6208D.
N-ВиталийДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 11:59 | Сообщение # 6
хроматография
Барнаул
С заменой контроллера L6208D проблема решена.
Сообщение отредактировал N-Виталий - Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:09
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
