Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" пишет: "Заправка бумаги", и всё. Битый порт HeadUp (нога 98) на контроллере M30624FGAGP, садит 5 В на 0. Контроллер можно купить, а вот прошивки нет. Может кто поможет с прошивкой. Или какое другое решение есть?
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 23.Окт.2013, 19:55
Не работает привод лентотяги, печать идет, если вручную протянуть бумагу принтер печатает, а ЛМП не работает. В чем может быть проблема? Обмотки шагового двигателя целые.
Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 02:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Друзья подскажите пожалуйста подойдёт ли программное обеспечение от более продвинутых комплектаций к электрокардиографу ЭК12Т-01-«Р-Д» с монохромным экраном самых первых ревизий (ещё когда индикация зарядки была на отечественном блоке питания) и где можно взять такие программы чтобы проверить работоспособность?
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 12:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если кабель современный, то ничего делать не нужно. Просто заменить. Там в качестве проводника что-то типа углеволокна. Заменить на обычный провод, конечно, можно, но изменятся параметры и соответственно кардиограмма.
Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 121
ставр
Здраствуйте. Аппарат не влючается.. Просто черный экран и выключается.. Батарея заряжена . У кого нибудь есть инструкция сервисная? Скиньте пожалуйста с уважением саша
Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 13:03 | Сообщение # 12
лабораторное оборудование
Тараз
Добрый день всем. Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д. Подскажите, в чем дело: при печати кардиограммы 1-ое отведение сдвигается на 2-ое отведение, 2-ое и 3-е отведения стоят на своём месте. Остальные отведения печатает нормально. Иногда всё нормально, из-за этого очень большой расход бумаги. АКБ и кабель пациента новые. Печатает чётка.
Сначала посмотри есть ли 5 вольт на процессоре при запуске - бывает дохнет микросхема MAXимовская. Иногда проблемы в самом проце. Подуй на него и под ним феном (без фанатизма) и пытайся запустить.
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 15:14 | Сообщение # 21
сервис-инженер
москва
Есть ли какие-либо специфические настройки СОМ-порта компьютера, при связи с этим кардиографом? Никак не могу подружить его с ПО велоэргометра. Со слов персонала, после года простаивания, комплекс не заработал. Батарея BIOSа дохлая, соответственно настройки по умолчанию встали. Сам СОМ-порт работает, проверял др. устройством. Кардиограф другой тоже пробовал подключать. кабель прозванивал и менял. Никак не получается.
Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 12:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 211
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. НЕ ХОЧЕТСЯ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ, но вопрос про этот кардиограф, может есть личный опыт ремонта. Уже второй кардиограф вылетает шестерня из бумагопротяжного механизма. И теряется. Звонил "нашему" менеджеру на заводе, так он говорит, что этот механизм меняется полностью. (Цену замены сказать сейчас не могу, звонил при поломке первого.) Так вот, может у кого есть опыт ремонта такой неисправности у данного кардиографа без замены всего механизма (блока)? Поделитесь, насколько сложно.
Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 23:20 | Сообщение # 24
ставр
rodnmuzvn, здравствуйте. Было что-то подобное. Но точно вспомнить не могу. Потерялся П-образный фиксатор, заменил на пластиковую стяжку. Советую посмотреть аналогичный ЭКГ аппарат. с уважением саша
Дата: Вторник, 02.Апр.2019, 17:01 | Сообщение # 25
Добрый день. Жаль, наверное, никто из производителей этого кардиографа читать этот пост не будет. А зря. Огромная претензия по качеству изготовления кабеля отведений к нему. Уже четвертый кабель за этот год (от 4-х кардиографов) в ремонте. Как будто специально, чтобы ломались. Что в коробке отведений, что на разъеме. Провода центральные слишком коротко обрезаны, зато по краям такой запас, что до полпериметра коробки проложить можно. Провода в кабеле жестковаты, пока подпаиваешь, другие провода отрываются снова. Да, на претензии говорят, что можете привезти, исправим. Но больным, что ждать, когда починят? (Не желаю я изготовителю этого кабеля, чтобы скорая приехала к нему, а кардиограмму снять не смогли по причине поломки кабеля.) И могу спросить, зачем делать "кембрики-стринги" в разъеме к кардиографу. Когда от таких кембриков толку никакого. Провода от обрыва не удержут, даже короче чем сам вывод на разъеме.
Приветствую! С потреблением от аккумулятора в выключенном состоянии никто не боролся? "Жрет" пиками до 1.5 ампер!!! 50..60 мА потом 100 ..130 мА потом бац на секунду две 1.4 А ..2 А И это в выключенном состоянии.
Родной ni-cd акум сдох. Одна банка в нулину, пробовали толкать помогало ненадолго. Но обычно в ответственный момент эта дрянь не работает (используют и как оперативный).
Сейчас спаял Ni-mh акум из АА. Купил с запасом, отсортировал по внутреннему сопротивлению и тут и обнаружил подсос такой.
Схему туташнюю скачал. Буду разбираться. Но может уже кто встречался?...
+____________________+
Разобрал до плат, откинул все разъёмы. Проверили перестало потреблять, подкинули всё назад - не потребляет. Мистика ...
Только вот 7.8 В на акуме. Пишет что 100%, но продолжает совать 450 мА ток. Видать, пытается до 9 В зарядить ... И, разумеется, греет аккумы, не так чтоб кипяток, но всё же.
Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 09:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 111
Подскажите как решить проблему (141 мм экран) . Всё изображение на экране сдвинулось, грубо говоря вместо "Настройки", пишется "астройки" Сброс на заводские настройки не помог.
Сообщение отредактировал Kikul - Вторник, 25.Фев.2020, 09:54
Дата: Воскресенье, 20.Дек.2020, 20:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
бригадир
Приветствую! Коллеги, есть у кого схема на ЭКГ с цветным экраном 141 мм. Дамы подключили БП на 35 вольт и как итог не работает стабилизатор +9В. Нет зарядки АКБ и не светится индикатор сети. ШИМ МАХ8546 заменил, но проблема не решилась. От АКБ ЭКГ работает, но его надо заряжать))
Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 08:59 | Сообщение # 30
Ясный
Добрый день коллеги. Аппарат ЭК12Т-01-"Р-Д" почти не эксплуатировался. Получили, проверили, все было в порядке. Простоял за ненадобностью около года. Теперь, когда попробовали работать, обнаружился дефект: при записи на бумаге отсутствует изображение шириной около 15 мм, немного выше середины бумаги. На мониторе всё в порядке. Мне такую модель ремонтировать не приходилось. Похоже на дефект термопечатующей головки. Может у кого-то было подобное?
Сообщение отредактировал kvas13 - Пятница, 22.Янв.2021, 09:02
Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 16:32 | Сообщение # 31
Техник по обслуживанию медицинской
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ЭК12Т-01- "Р-Д", были проблемы с включением, после замены АКБ стал включаться, но индикатор показывает полную разрядку АКБ. Однако, АКБ заряжены полностью ~7,6-7-8 В, и зарядник на выходе показывает 9,5 В при написанных 12-15 В. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее благодарен. Всем здоровья!
Дата: Четверг, 21.Окт.2021, 15:04 | Сообщение # 32
Инженер по ремонту медицинской тех.
Оренбург
А при анализе - полный ли в конце отключается? Кстати, такая же проблема и у меня. + есть болячка у них - плохая пропайка контактов клемников, почти всех. То в одном месте, то в другом. При ремонте пропаиваю все.
Дата: Вторник, 12.Сен.2023, 14:49 | Сообщение # 35
Архангельск
Всем добрый день. Очень нужна помощь!
При печати электрокардиограммы отведения наслаиваются друг на друга. Иногда печатает нормально, но непонятно почему - наложения повторяются постоянно. Пробовал несколько кабелей, проблема таже. АКБ в норме. Фильтры не помогают.
