ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»
Саша166Дата: Среда, 23.Окт.2013, 13:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Омск
Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" пишет: "Заправка бумаги", и всё.
Битый порт HeadUp (нога 98) на контроллере M30624FGAGP, садит 5 В на 0.
Контроллер можно купить, а вот прошивки нет.
Может кто поможет с прошивкой. Или какое другое решение есть?
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 23.Окт.2013, 19:55
Stanislav_FirstДата: Вторник, 03.Июн.2014, 10:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Не работает привод лентотяги, печать идет, если вручную протянуть бумагу принтер печатает, а ЛМП не работает. В чем может быть проблема? Обмотки шагового двигателя целые.
енотДата: Пятница, 06.Июн.2014, 21:56 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Логично предположить, что может быть неисправена микросхема драйвера шагового двигателя
zangoДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 02:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Друзья подскажите пожалуйста подойдёт ли программное обеспечение от более продвинутых комплектаций к электрокардиографу ЭК12Т-01-«Р-Д» с монохромным экраном самых первых ревизий (ещё когда индикация зарядки была на отечественном блоке питания) и где можно взять такие программы чтобы проверить работоспособность?
MedcomДата: Пятница, 08.Авг.2014, 09:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Скорее всего не подойдет,в новых идет другая программа.
cuporaincДата: Пятница, 15.Янв.2016, 12:42 | Сообщение # 6
сервис инженер
Минск
Выдаёт ошибку: "обрыв С3". Кабель прозвонкой проверил. Подключаю другой кабель, всё ОК. Получается дело в кабеле. Что может быть не так с этим?
Забыл написать, между собой отведения замкнул.
Serov-OVДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 00:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 227
Котовск
Скорее всего, плохой контакт в С3 (разъёмы и сам кабель). При прозвонке попробуйте "пожмякать" кабель, дефект должен выявиться.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 12:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если кабель современный, то ничего делать не нужно. Просто заменить.
Там в качестве проводника что-то типа углеволокна. Заменить на обычный провод, конечно, можно, но изменятся параметры и соответственно кардиограмма.
black_furyДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 568
Согласен с Anakonda2a, появится фон при ремонте ...
Но раньше мы их ремонтировали пачками и экономили не плохие деньги больничке ...
yusupovd92Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 121
ставр
Здраствуйте. Аппарат не влючается.. Просто черный экран и выключается.. Батарея заряжена . У кого нибудь есть инструкция сервисная? Скиньте пожалуйста
с уважением саша
генаfДата: Суббота, 30.Янв.2016, 21:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 611
медтехникl
yusupovd92,
см почту
nif89Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 13:03 | Сообщение # 12
лабораторное оборудование
Тараз
Добрый день всем.
Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д.
Подскажите, в чем дело:
при печати кардиограммы 1-ое отведение сдвигается на 2-ое отведение, 2-ое и 3-е отведения стоят на своём месте.
Остальные отведения печатает нормально.
Иногда всё нормально, из-за этого очень большой расход бумаги.
АКБ и кабель пациента новые.
Печатает чётка.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:40 | Сообщение # 13
фильтр изолинии поставить.
nif89Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:18 | Сообщение # 14
Тараз
фильтр изолинии???
Можно по конкретней.
как поставили было все нормально, а сейчас нет.
AlexiumДата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:43 | Сообщение # 15
http://www.jfd.ru/public....%B2.pdf
__________________________________________
5590991.pdf (1.78 Mb)
cuporaincДата: Вторник, 03.Май.2016, 10:15 | Сообщение # 16
сервис инженер
Минск
Надолго отложил эту проблему ...
В общем, просто поменял кабель.
Всем спасибо.
ancestorДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 19:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 55
Очень похоже что аккумулятор полностью разряжен.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 12.Июл.2016, 08:13 | Сообщение # 18
Инженер-электроник
Запорожье
Нет, АКБ новый. Заряжен. Да и, я запитывал от лабораторного источник. Ситуация та же.
енотДата: Среда, 13.Июл.2016, 22:50 | Сообщение # 19
Сначала посмотри есть ли 5 вольт на процессоре при запуске - бывает дохнет микросхема MAXимовская.
Иногда проблемы в самом проце. Подуй на него и под ним феном (без фанатизма) и пытайся запустить.
Stanislav_FirstДата: Четверг, 14.Июл.2016, 12:26 | Сообщение # 20
Инженер-электроник
Запорожье
Есть напряжение 5 вольт. Уже прогревал. результата 0 ). Не запускается.
basyДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 15:14 | Сообщение # 21
сервис-инженер
москва
Есть ли какие-либо специфические настройки СОМ-порта компьютера, при связи с этим кардиографом?
Никак не могу подружить его с ПО велоэргометра.
Со слов персонала, после года простаивания, комплекс не заработал.
Батарея BIOSа дохлая, соответственно настройки по умолчанию встали.
Сам СОМ-порт работает, проверял др. устройством.
Кардиограф другой тоже пробовал подключать. кабель прозванивал и менял.
Никак не получается.
redevilДата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:54 | Сообщение # 22
Не подойдёт.
rodnmuzvnДата: Четверг, 14.Июн.2018, 12:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
НЕ ХОЧЕТСЯ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ, но вопрос про этот кардиограф, может есть личный опыт ремонта.
Уже второй кардиограф вылетает шестерня из бумагопротяжного механизма. И теряется. Звонил "нашему" менеджеру на заводе, так он говорит, что этот механизм меняется полностью. (Цену замены сказать сейчас не могу, звонил при поломке первого.) Так вот, может у кого есть опыт ремонта такой неисправности у данного кардиографа без замены всего механизма (блока)?
Поделитесь, насколько сложно.
yusupovd92Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 23:20 | Сообщение # 24
ставр
rodnmuzvn, здравствуйте.
Было что-то подобное. Но точно вспомнить не могу. Потерялся П-образный фиксатор, заменил на пластиковую стяжку. Советую посмотреть аналогичный ЭКГ аппарат.
с уважением саша
rodnmuzvnДата: Вторник, 02.Апр.2019, 17:01 | Сообщение # 25
Жаль, наверное, никто из производителей этого кардиографа читать этот пост не будет. А зря.
Огромная претензия по качеству изготовления кабеля отведений к нему. Уже четвертый кабель за этот год (от 4-х кардиографов) в ремонте. Как будто специально, чтобы ломались. Что в коробке отведений, что на разъеме. Провода центральные слишком коротко обрезаны, зато по краям такой запас, что до полпериметра коробки проложить можно. Провода в кабеле жестковаты, пока подпаиваешь, другие провода отрываются снова. Да, на претензии говорят, что можете привезти, исправим. Но больным, что ждать, когда починят? (Не желаю я изготовителю этого кабеля, чтобы скорая приехала к нему, а кардиограмму снять не смогли по причине поломки кабеля.)
И могу спросить, зачем делать "кембрики-стринги" в разъеме к кардиографу. Когда от таких кембриков толку никакого. Провода от обрыва не удержут, даже короче чем сам вывод на разъеме.
shaman67Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 10:17 | Сообщение # 26
Инженер-электроник
Набережные Челны
rodnmuzvn, полностью с Вами согласен!
Провода слабые ... yes
Krazy_killerДата: Среда, 25.Сен.2019, 13:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Приветствую!
С потреблением от аккумулятора в выключенном состоянии никто не боролся?
"Жрет" пиками до 1.5 ампер!!! 50..60 мА потом 100 ..130 мА потом бац на секунду две 1.4 А ..2 А
И это в выключенном состоянии.
Родной ni-cd акум сдох. Одна банка в нулину, пробовали толкать помогало ненадолго. Но обычно в ответственный момент эта дрянь не работает (используют и как оперативный).
Сейчас спаял Ni-mh акум из АА. Купил с запасом, отсортировал по внутреннему сопротивлению и тут и обнаружил подсос такой.
Схему туташнюю скачал. Буду разбираться. Но может уже кто встречался?...
+____________________+
Разобрал до плат, откинул все разъёмы. Проверили перестало потреблять, подкинули всё назад - не потребляет. Мистика ...
Только вот 7.8 В на акуме. Пишет что 100%, но продолжает совать 450 мА ток. Видать, пытается до 9 В зарядить ... И, разумеется, греет аккумы, не так чтоб кипяток, но всё же.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Среда, 25.Сен.2019, 15:50
KikulДата: Вторник, 25.Фев.2020, 09:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 113
Подскажите как решить проблему (141 мм экран) .
Всё изображение на экране сдвинулось, грубо говоря вместо "Настройки", пишется "астройки"
Сброс на заводские настройки не помог.
Сообщение отредактировал Kikul - Вторник, 25.Фев.2020, 09:54
shalunДата: Воскресенье, 20.Дек.2020, 20:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
бригадир
Приветствую!
Коллеги, есть у кого схема на ЭКГ с цветным экраном 141 мм. Дамы подключили БП на 35 вольт и как итог не работает стабилизатор +9В.
Нет зарядки АКБ и не светится индикатор сети.
ШИМ МАХ8546 заменил, но проблема не решилась.
От АКБ ЭКГ работает, но его надо заряжать))
kvas13Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 08:59 | Сообщение # 30
Ясный
Добрый день коллеги.
Аппарат ЭК12Т-01-"Р-Д" почти не эксплуатировался. Получили, проверили, все было в порядке. Простоял за ненадобностью около года. Теперь, когда попробовали работать, обнаружился дефект: при записи на бумаге отсутствует изображение шириной около 15 мм, немного выше середины бумаги. На мониторе всё в порядке.
Мне такую модель ремонтировать не приходилось. Похоже на дефект термопечатующей головки.
Может у кого-то было подобное?
Сообщение отредактировал kvas13 - Пятница, 22.Янв.2021, 09:02
Turist96rusДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 16:32 | Сообщение # 31
Техник по обслуживанию медицинской
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, ЭК12Т-01- "Р-Д", были проблемы с включением, после замены АКБ стал включаться, но индикатор показывает полную разрядку АКБ. Однако, АКБ заряжены полностью ~7,6-7-8 В, и зарядник на выходе показывает 9,5 В при написанных 12-15 В.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
Всем здоровья!
Oleg56Дата: Четверг, 21.Окт.2021, 15:04 | Сообщение # 32
Инженер по ремонту медицинской тех.
Оренбург
А при анализе - полный ли в конце отключается?
Кстати, такая же проблема и у меня. + есть болячка у них - плохая пропайка контактов клемников, почти всех. То в одном месте, то в другом.
При ремонте пропаиваю все.
Andrejka2393Дата: Среда, 08.Фев.2023, 13:02 | Сообщение # 33
Донецк
Всем привет.
Кто переделал питание - вместо ni-cd ставил литий-ионные аккумы?
AlexiumДата: Среда, 08.Фев.2023, 16:46 | Сообщение # 34
Производитель, причём сразу с завода.
https://neovolt.ru/akkumul....ah.html
Если разговор про ЭКГ с монохромным экраном - то цена аккумулятора лишает смысла любые самоделки.
https://www.medrk.ru/shop....d-25394
RinfaДата: Вторник, 12.Сен.2023, 14:49 | Сообщение # 35
Архангельск
Всем добрый день.
Очень нужна помощь!
При печати электрокардиограммы отведения наслаиваются друг на друга. Иногда печатает нормально, но непонятно почему - наложения повторяются постоянно.
Пробовал несколько кабелей, проблема таже.
АКБ в норме. Фильтры не помогают.
LoshadkaДата: Пятница, 25.Окт.2024, 11:07 | Сообщение # 36
Данный кардиограф предусматривает функцию калибровки экрана, и если да, то как это можно сделать?
Заранее благодарю за ответ.
Ser12792Дата: Среда, 30.Окт.2024, 20:35 | Сообщение # 37
Пятигорск
ЭК12Т-01-"Р-Д"/141, пропали все отведения, неисправна плата биопотенциалов.
Есть ли на этот аппарат схема?
Ser12792Дата: Пятница, 01.Ноя.2024, 08:58 | Сообщение # 38
Пятигорск
Проблема была в переходном разъёме, обрыв по питанию.
Пропаял разъём.
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
