Fetal monitor BT-350 bistos
MestereonДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 10:04 | Сообщение # 1
Чита
Во время нажатия кнопки включения мигает индикационный светодиод на лицевой панели. Аппарат не включается, подсветка дисплея горит, но изображения нет. На кнопки управления не реагирует. На плате PCB-350-CPU не горит светодиод led1. При снятой плате PCB-350-CPU аппарат воспроизводит звуковой сигнал с датчика. Светодиод на лицевой панели горит красным цветом.
MestereonДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 10:06 | Сообщение # 2
Чита
очень нужна помощь
MestereonДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 17:05 | Сообщение # 3
Чита
Может у кого есть схема, а еще лучше паспорт?
PAL1983Дата: Среда, 16.Апр.2014, 13:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Удалось ли решить проблему? Проверяли ли цепи питания платы CPU?
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
