тонометр-автомат UB-403.
alexis30564Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 23:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Корпус вскрыл, примерно понял где что, но как определить: дело в манжете, или в насосе ? Не хотелось бы сломать. Как отсоединить манжету? Ну и что сами подскажете.
Заранее благодарен.
bulloДата: Среда, 25.Дек.2013, 04:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Скорее всего слетела трубочка соединяющая манжету и насос. Сама манжета снимается просто. в четырех местах по периметру есть винты. находятся они под тканью манжеты.
Anakonda2aДата: Среда, 25.Дек.2013, 19:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Трубочка слетает крайне редко. Скорре всего или манжета или клапана в насосе. Запчасти достать очень трудно. Попробуйте включить в холостую (то есть не надевая на руку), а когда выдаст ошибку или остановится надавите не манжету (изнутри) и слушайте где и как шипит. Если дело в манжете услышите. Если манжета не накачивается, то проблема в насосе. Там внутри есть мембранка с клананами (силиконовая) обычно через пару лет эксплуатации рвется. Покупайте новый и желательно на плечо - с ремонтом попроще и точность измерения повыше.
alexis30564Дата: Среда, 25.Дек.2013, 21:21 | Сообщение # 4
Уважаемые bullo и Anakonda2a.Спасибо за помощь. Трубочка слетела, но уже после моих попыток рассмотреть, что и как. Варианты с прощупыванием манжеты и мембраны с клапанами посмотрю завтра на работе. Манжету не накачивает. Тонометр не мой. У меня полуавтомат -на предплечье. Согласен намного ремонто пригоднее.
О результатах отчитаюсь.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
