Добрый день коллеги !Был опыт с Schillero-м холтером карта 512 мБ -потеряли кату .Ставил на 2гБ не работало ...просто её не видит...так же разбивал "извращался "..не работает ..потом нашел 512 мБ все ОК.. 586
Встроенное фирмваре на Кардиотехнике постоянно модифицируется, поэтому разговоры без привязки к конкретике прошивки, по большому счету просто флуд. Файловая система на микросд видимо очень сильно своя, я когда озадачивался этим вопросом перепробывал немколько самых продвинутых восстановителей удаленных файлов, ни один не обнаруживал никакой файловой системы.
В кама-медиком тоже флэшка отвалилась,разработчики давали какую то софтину,она под регистратор форматировала флешку,не исключено,что здесь тоже так... ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 19:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 711
engineer
Со слов "сервис-инженера Инкарта" там не только объем карты важен, но и ее "старость"/технологичность - типа токи потребления разные и все такое... И вроде как после их "шаманств" будет пониматься карта на 2 Гига (не более), но работать будет "хуже" (не пояснили что это означает). Видать, закупили в свое время мелких карт они вагон - вот на них все и толкали... Как сейчас не знаю - новее нет регистраторов.
А если я и гляну версию прошивки - что-то разве изменится??? :-) Иль чем-то поможете?
Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 13:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
Скорее всего данные пишутся напрямую в сектора, и смотреть их надо hex-редактором
есть такая особенность сейчас еще проблема найти карту просто SD, а не SDHC. на некоторых шиллерах еще веселей, у них была половинчатая MiniSD, которую вообще не найти.
Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 14:39 | Сообщение # 17
Такая же проблема. КT Reg-04(32/64) в Win 10 pro 64. Подключается иногда и работает до выключения компьютера. При перезагрузке может сразу подключиться, а может вообще не подключиться. С АСУ решили что это проблема в железе моноблока. Поставили дополнительно купленные контроллеры USB и всё пошло как надо.
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 08:13 | Сообщение # 18
юниор
Днепр
С этим разобрался там проблема драйверов была, нужны версии ~1.0 на офф сайте написано же, что под 64 битные системы ПО не работает но проблема теперь в другом, кабель от моста к монитору 2 жилы не звонятся
Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 09:31 | Сообщение # 19
Добрый день! Возникла проблема при работе кардиорегистраторов Кардиотехника-04 год выпуска 2012. Аппараты ставились на пациента на сутки, при считывании показаний период измерения не соответствует действительности в одном случае период увеличился на сутки в другом на месяц. Данные обрабатывались программой KTResult 2. Возможно, что это программный сбой? Кто-нибудь сталкивался? Данные обрабатывались программой KTResult 2.
В Инкарте на запрос ответели следующее:
1. Аккумуляторы должны быть не заклинены - свободно вращаться. Если клинит, то при помощи скальпеля расширяем отсек. Эту доработку сделать обязательно, т.к. регистратор часто рестартует. 2. Резалт-2 открывает как Вы описали. Резалт-3 вполне адекватно открывает.
АКБ в холтерах не клинят, а проблема осталась. При этом сбой происходит примерно раз-два в месяц.
Добрый день. Такая проблема возникла с холтером Инкарт. Ставим на пациента холтер, все отлично. Но при возвращении пациента через сутки. Холтер отключен. Пробуем включить - все включается. При скидывании записи на компьютер видим, что аппарат работал несколько часов. С аккумулятором все в порядке. Такая проблема 2 раз за последние 3 месяца.
