Этот же кардиограф. Пишет постоянно "Ошибка УСИ" хотя сам кабель с устройством подключен. Может системный косяк какой? Ну например при включении аппарата без кабеля переход в такую ошибку и только сбросом каким? Сталкивался кто нибудь?
Сам кабель отведения как бы цел. Грешил на него сам сначала. В работе 4 аппарата. 2 рабочих с "шумящими" отведениями и 2 с такой ошибкой. Кабели с УСИ от всех аппаратов гонял по кругу . Картина не изменилась. 2 исправных по прежнему все показывают, неисправные - ошибка.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
Вот такую надпись выдаёт аппарат: "Нет связи с УСИ". Сам УСИ на другом аппарате нормально работает. Контакты и разъёмы все целые, питание на УСИ есть, и более того, есть и импульсы на max 490 в обе стороны. Была у кого нибудь такая проблема? Может есть схемы именно на этот аппарат 2013 г. выпуска? Всё что есть в хранилище - не подходит(
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:27 | Сообщение # 9
функциональная диагностика
У меня всегда решалось ремонтом кабеля. В вашем случае, если кабель и максимовская микросхема жива, то стоит посмотреть оптроны, через которые разваян CPU и УСИ.
Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 10:39 | Сообщение # 12
организация
Спасск-Дальний
Доброе время суток всем! Из-за небольшого чп было утеряно программное обеспечение на данный кардиограф, сейчас пытаюсь поставить что имеется но он не определяется компьютером. Если у кого есть возможность подсказать где его можно найти.
Дата: Пятница, 31.Мар.2023, 10:10 | Сообщение # 17
Ведущий инженер
Брянск
Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисное меню на ЭК3ТЦ-3/6-04 "Axion". Не передаёт кардиограмму по GSM, к компу для перепрошивки тоже выдаёт ошибку, пишет: "Ошибка открытия СОМ порта". This BackgroundWorker is currently busy and canot run multiple tasks concurrently. .
С симкой всё в норме, оператор Мегафон, вставлял её в другой такой же аппарат, всё прекрасно отправляет. Пропаял модуль связи по кругу, переходные коннектора, соединяющие дополнительную плату с основной, ситуация не поменялась. Все настройки, пароли тоже в норме. Подскажите, что ещё попробовать? .
Поделитесь, пожалуйста, любой информацией, очень нужно. Вот моя почта: toxa.85@mail.ru
Дата: Понедельник, Сегодня, 09:30 | Сообщение # 21
Здравствуйте. В работе 3-х ЭК3ТЦ-3/6-04 "Аксион", на всех трёх одна и таже проблема: При снятии ЭКГ в авторежиме после печати непосредственно кардиограммы, аппарат подвисает на стадии анализа, а потом выдаёт вообще всю загруженную в него ленту бумаги, весь валик, загруженный в аппарат. Такая шляпа происходит нерегулярно, но стабильно раз-два в сутки. Один из этих аппаратов даже отправляли по гарантии обратно производителю, его нам вернули, с новым штампом ОТК, однако проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, что делать?
