ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 "Аксион"
ЧерноморДата: Вторник, 18.Фев.2014, 07:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисное меню. Похоже, накрутили контрастность, темно.
Или может быть где-то отдельно регулируется?
ЧерноморДата: Четверг, 06.Мар.2014, 08:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Удивительно! отлежался на полке, включили все восстановилось, на долго ли.
Iskander761Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:20 | Сообщение # 3
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Скорей всего нет. Требуется замена дисплея.
EKKДата: Среда, 09.Апр.2014, 13:51 | Сообщение # 4
Регулировщик РЭА
Брянск
Этот же кардиограф. Пишет постоянно "Ошибка УСИ" хотя сам кабель с устройством подключен. Может системный косяк какой? Ну например при включении аппарата без кабеля переход в такую ошибку и только сбросом каким? Сталкивался кто нибудь?
Iskander761Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:13 | Сообщение # 5
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Обрыв провода между УСИ и кардиографом. Вскройте УСИ.
EKKДата: Пятница, 11.Апр.2014, 08:31 | Сообщение # 6
Регулировщик РЭА
Брянск
Сам кабель отведения как бы цел. Грешил на него сам сначала. В работе 4 аппарата. 2 рабочих с "шумящими" отведениями и 2 с такой ошибкой. Кабели с УСИ от всех аппаратов гонял по кругу . Картина не изменилась. 2 исправных по прежнему все показывают, неисправные - ошибка.
EKKДата: Четверг, 17.Апр.2014, 16:15 | Сообщение # 7
Регулировщик РЭА
Брянск
Решил проблему заменой гнезд и штекеров.
wolf_cub_Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
Вот такую надпись выдаёт аппарат: "Нет связи с УСИ". Сам УСИ на другом аппарате нормально работает. Контакты и разъёмы все целые, питание на УСИ есть, и более того, есть и импульсы на max 490 в обе стороны. Была у кого нибудь такая проблема? Может есть схемы именно на этот аппарат 2013 г. выпуска? Всё что есть в хранилище - не подходит(
енотДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:27 | Сообщение # 9
функциональная диагностика
У меня всегда решалось ремонтом кабеля. В вашем случае, если кабель и максимовская микросхема жива, то стоит посмотреть оптроны, через которые разваян CPU и УСИ.
Volkov_MaksimДата: Среда, 02.Ноя.2016, 07:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 213
У нас шумы.Хотя в отведении нет обрывов.Кто решал такую проблему?Два раза отправляли на завод.Вроде меняли входной делитель,хотя внешне не видно.
granassaberДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 14:04 | Сообщение # 11
Не имею
Доброго времени суток!
Возник вопрос по данной модели - подскажите пожалуйста, обеспечивает ли кардиограф одновременную печать по 1, 2 и 3 отведениям?
AlchurikovДата: Вторник, 07.Фев.2017, 10:39 | Сообщение # 12
организация
Спасск-Дальний
Доброе время суток всем!
Из-за небольшого чп было утеряно программное обеспечение на данный кардиограф, сейчас пытаюсь поставить что имеется но он не определяется компьютером. Если у кого есть возможность подсказать где его можно найти.
eji34Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:05 | Сообщение # 13
А у тех,кто его приобретал ничего не осталось?
AlchurikovДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:18 | Сообщение # 14
организация
Спасск-Дальний
Те, кто приобретал, уже не существуют, они передали другим, а те, мягко говоря, утеряли.
ВикторКДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 17:15 | Сообщение # 15
Абинск
Уважаемые коллеги!
При запуске выскакивает ошибка: "ошибка обновления УСИ". При съёме кардиограммы - наводки.
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал ВикторК - Понедельник, 19.Фев.2018, 15:12
Саша166Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 16:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 105
Омск
У вас есть схема?
Кабель проверил, проблема в аппарате.
Цитата wolf_cub_ ()
"Нет связи с УСИ"
ToxaESДата: Пятница, 31.Мар.2023, 10:10 | Сообщение # 17
Ведущий инженер
Брянск
Доброго дня, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисное меню на ЭК3ТЦ-3/6-04 "Axion".
Не передаёт кардиограмму по GSM, к компу для перепрошивки тоже выдаёт ошибку, пишет: "Ошибка открытия СОМ порта". This BackgroundWorker is currently busy and canot run multiple tasks concurrently.
С симкой всё в норме, оператор Мегафон, вставлял её в другой такой же аппарат, всё прекрасно отправляет.
Пропаял модуль связи по кругу, переходные коннектора, соединяющие дополнительную плату с основной, ситуация не поменялась.
Все настройки, пароли тоже в норме.
Подскажите, что ещё попробовать?
Поделитесь, пожалуйста, любой информацией, очень нужно.
Вот моя почта: toxa.85@mail.ru
LyonchikДата: Понедельник, 03.Апр.2023, 18:05 | Сообщение # 18
ToxaES, пункт 2.3.13 инструкции по эксплуатации выполнен полностью?
ToxaESДата: Среда, 05.Апр.2023, 15:37 | Сообщение # 19
Ведущий инженер
Брянск
Lyonchik, да, полностью
CorsairДата: Четверг, 27.Апр.2023, 16:13 | Сообщение # 20
Драйвера для подключения к ПК: - https://disk.yandex.ru/d/jJqdy22tvnClHw
AncenicДата: Понедельник, 13.Янв.2025, 09:30 | Сообщение # 21
В работе 3-х ЭК3ТЦ-3/6-04 "Аксион", на всех трёх одна и таже проблема:
При снятии ЭКГ в авторежиме после печати непосредственно кардиограммы, аппарат подвисает на стадии анализа, а потом выдаёт вообще всю загруженную в него ленту бумаги, весь валик, загруженный в аппарат. Такая шляпа происходит нерегулярно, но стабильно раз-два в сутки.
Один из этих аппаратов даже отправляли по гарантии обратно производителю, его нам вернули, с новым штампом ОТК, однако проблема осталась.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, что делать?
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
