Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Глазов
на отведении aVr сигнал правильный по форме, но обратной полярности. на других отводах норально. Аппарат видимо редкий, так как ничего о нем в интернете не нашел. А без схемы искать такую неисправность крайне сложно. Если кто нибудь встречался с подобной неисправностью помогите.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Глазов
Вы совершенно правы - он не стандартный. Во первых, он совершенно не прозванивается, то есть сопротивление измнренное мультиметром бесконечное. Я с такими отводами ещё не сталкивался. Во вторых, пласмассовая коробка через которую проходят провода не разборная и что там внутри не понятнатно, а разламывать ее пока не решился, но если вы считаете что проблемма может быть в нем, то раскрою. Я вообще-то подумал, что дело в электронном переключателе отводов. Распечатку отсканирую.
Сообщение отредактировал ram111 - Понедельник, 24.Фев.2014, 15:59
Раскрыл коробку в кабеле отведений. Каждое отведение защищено варистором. Oтводы подходят к какому-то элементу, или микросборка или микросхема и с неё на разъём который идет в кардиограф. В интернете найти на неё данные не смог. На ней написанно: ESAOTE BIOMEDICA 56111945338 22/93 Высылаю фото. Помогите опознать.
Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 08:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Глазов
У этого прибора сложное меню с сокращенными англискими словами. Вообщем, после детального разбирательства с ним, выяснил что обратная полярность задается из меню и только отсутствие документации на прибор помешало быстро решить эту проблемму. Вообщем тему можно считать закрытой.
Сообщение отредактировал ram111 - Понедельник, 03.Мар.2014, 08:18
