  • Страница 2 из 2
ЭКГ Cardiofax ECG-9620M
MyatrickДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 08:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Добрый день, коллеги!
Подскажите, как поменять язык? Время, дату откорректировал. После прогона мемори тест слетел "язык" на аглицкий ...
RizvanДата: Четверг, 10.Сен.2015, 22:18 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 79
Грозный
В том же меню где время и дата (кнопка 0 и ВКЛ.) набираешь 335 нажимаешь ENT - это язык дисплея русский, 604 и ENT - это язык отчета русский. При входе в меню распечатывает все настройки с кодами.
David_AfrikaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 21:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Добрый вечер.
Уважаемые, не могли бы подсказать: "Как увеличить скорость записи в автоматическом режиме, если это возможно?"
oleg74Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 23:29 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 114
ram111, доброе время суток!
Удалось решить проблему с темным экраном? У меня такая же проблема. Подсветки нет и экран темный. Через сервисный режим также не получается запустить экран.
Просьба подсказать.
Коллеги или кто можеть быть поможет.
Заранее благодарен.
flysx100Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 10:19 | Сообщение # 45
Оренбург
1. кнопка вкл
2. перевернутая зеркально "К"
3. набрать цифру "10" в появившемся окне
4. энтер
5. выкл
6. вкл.
работаем и радуемся)
Ningen64Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 04:09 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 36
Также был темный экран, способ, flysx100, помог. Сброс к заводским настройкам.
AndreyOrlovДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 16:07 | Сообщение # 47
Спец
Итак , нужет совет знающих.
При включении доходит только до появления индикации над кнопкой включения.
Экран не горит и не мигает. Звукового сигнала не было. Остальные кнопки не реагируют и индикаторы не светятся.
Прочитал сервис мануал. Проверил кабели CNA013 и CNA014. Все в норме.
Как убедится в чем проблема, к плате кнопок или основной платы контроллера?
Где найти запчасти? (контроллер или плата кнопок)
Или куда отнести в ремонт в Москве?
tsivilДата: Четверг, 06.Дек.2018, 03:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
всем здравствуйте!
на ecg-9620 нужен экран и по возможности бп (плата)
может есть у кого списанный или с дохлым мозгом
куплю
MejdGB2018Дата: Понедельник, 15.Июл.2019, 14:50 | Сообщение # 49
Междуреченск
Подскажите, пожалуйста, где в Cardiofax ECG-9620M находится литиевая батарейка. Не могу найти
grozaДата: Понедельник, 15.Июл.2019, 20:18 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Вот если не ошибаюсь на плате микросхема, скорее даже микромодуль, маркировку не помню.Там собрано все связанное с часами - календарями и т.д.Буду рад если эта инфа окажется полезной.
Да, вот еще, по-моему на маркировке будет написано DALLAS.
SharkyДата: Вторник, 01.Сен.2020, 18:11 | Сообщение # 51
Помогите советом: нужна информация по аппарату CARDIOFAX GEM ECG-9620, работает нормально, но через 7 минут покоя виснет. Приходится отключать и включать заново. Как можно решить эту проблему. В мануале не нашёл.
dayneka777Дата: Вторник, 22.Дек.2020, 15:20 | Сообщение # 52
Подскажите, пожалуйста, есть кардиограф Nihon Kohden ECG 9620M, ошибка 05 - что делать? ...
Serg74Дата: Среда, 23.Дек.2020, 08:04 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
dayneka777, по сервисной - одна из кнопок клавиатуры короткозамкнута.
  • Страница 2 из 2
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
