Вошер Columbus
art-i-kДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 22:18 | Сообщение # 1
Привет.Нужна помощь:вошер Columbus при включении пишет run 1 вместо run .. ....(имя и название программы).Это ,что :слетела программа или лаборанты не то нажали?
Мужики, не в тему, НО ВАЖНО !!! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается.
Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
andreykaДата: Вторник, 22.Июл.2014, 16:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
А что с остальными программами? Если их нет вообще, то скорее всего села батарейка.
art-i-kДата: Вторник, 22.Июл.2014, 23:42 | Сообщение # 3
Спасибо ,завтра зайду гляну ,когда смотрел заметил,что заводских программ нет,заходишь в меню- все функции выполняет,но они не запоминаются (при выкл.прибора) Вопрос:если заменить батарейку( какой тип ?) , то заводские программы восстановятся или надо программировать с нуля?
andreykaДата: Среда, 23.Июл.2014, 08:17 | Сообщение # 4
СЗФО
Батарейка 2032 но с ногами для пайки, можно выкусить и на старое место новую вкарячить, ну это уж как говорится кто на что горазд) А программы все сбросятся при её замене, так что придется все программировать с нуля, либо с компа через компорт подгружать.
LabTechДата: Пятница, 01.Дек.2017, 13:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
Оренбург
Всех приветствую!
На данном вошере померла батарейка, все настройки в труху, в том числе доступ к меню программирования тоже пропал. Поменял батарею, но не могу войти в сервис, чтоб включить доступ. При нажатии Service на экране появляется надпись Code и ниже заветные 4 цифры из сервис-мануала (1248).
При нажатии на кнопки под соответствующими цифрами ничего не происходит, кроме звукового сигнала от нажатия. Далее нажимаем yes или любые другие две кнопки - происходит возврат в пункт выбора Service.
Вопрос: как правильно войти в сервис? Либо это совсем плохо стало ПО?
MofackДата: Суббота, 02.Дек.2017, 14:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
другой код 121418.
информация для всех. Columbus снят с производства в 2009 году. в ноябре 2017 производитель прекратил отгрузку запасных частей для этой модели. так что если случится что-то серьёзное, то списывайте.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
