Планшетный фотометр SLT Spectra 2
CorvairДата: Четверг, 31.Июл.2014, 11:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Имеется планшетный фотометр SLT Spectra 2, 1995 года выпуска, SLT Instruments (Tecan Austria).
За давностью времен перестал сохранять время и методы. На плате имеются Dallas и литиевая батарейка типа "бочонок с пинами" на 3,6V. Интересно, зачем так сделано - внешняя батарейка при наличии далласа со встроенной. Батарейку заменили, время и методы держит, но теперь время от времени при загрузке стал ругаться: "RAM Error: Data may be lost! A:", а сразу после выполнения измерения по сохраненной методике: "matherr. method press any key". В пользовательском мануале эти сообщения не упомянуты.
Если выполнить измерение по встроенной программе Quick Measuring, работает нормально, разброс по чистой плашке минимальный и соответствует мануалу.
В мануале упомянуты программы для управления с внешнего ПК: ELISA soft, AGGLUSOFT и Soft 2000. Если есть у кого-то эти или другие программы, пригодные для сабжа, просьба поделиться :).
Сообщение отредактировал Corvair - Четверг, 31.Июл.2014, 11:48
CorvairДата: Среда, 13.Авг.2014, 12:54 | Сообщение # 2
Якутск
В общем, решено.
Даллас восстановлен стандартным методом пересадки внешней батарейки, глючить перестал. ПО для внешнего компа - MultiCalc 2.7 с коммуникационным протоколом под этот девайс. В меню фотометра надо выбрать режим удаленного управления ATC mode. MultiCalc требует прямого обращения к COM порту, поэтому простейшим решением оказалась установка софта в автозагрузке под чистый дос на отдельный хард с выбором по F12 при загрузке
1. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
2. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
3. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
5. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
6. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
7. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
8. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
9. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. victorinox[07.Окт.2024]
2. BrontobbProoG[07.Окт.2024]
3. RetoTroma[07.Окт.2024]
4. Pavelpak[07.Окт.2024]
5. Gorokdouff[07.Окт.2024]
6. GrompelsWadiem[07.Окт.2024]
7. Felipemof[07.Окт.2024]
8. DeckardElonnaSof[07.Окт.2024]
9. ArmonFriet[07.Окт.2024]
10. Daulet001[07.Окт.2024]
