.Гематологический анализатор XP-300™ японской компании Sysmex Corporation - экономичный, надежный, долговечный анализатор для автоматического дифференцированного подсчёта клеток крови с разделением по трём лейкоцитарным фракциям (3-DIFF), созданный на основе зарекомендовавшего себя анализатора KX-21N. У ХР-300 механика и гидравлика с пневматикой полностью от КХ-21, электроника и софт новые. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
Bardey, пока не получается, аппарат достаточно новый. Народ бьётся над проблемой (пытаются представители от Диагона). Как вариант - если есть ещё аппарат, скатать штрих коды с него. Но не рекомендуют использовать другую химию для Сисмексов...
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 12:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Откуда-то с давних времён у многих есть твёрдое убеждение - цены на генерики в разы ниже, чем на оригинальные реагенты. А вы потратьте немного времени, и сравните цены. Будете сильно удивлены, гарантирую ;)
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 14:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
pyo5, ну 21-ый он попроще. 300-ый, по словам учившихся у производителя, более привередливые к качеству химии, а большие братья 1800-2100 на Диагоне нестабильны (у нас в паре мест перевели, теперь больше простаивают), правда, может руки обслуживающие кривоваты, но на родной химии работали и работают без проблем. Сейчас тоже ждём решения аукциона (у нас 1800, 2100 и пара 300), что будут поставлять. Если Диагон, то прощай фирменный сервис, со всеми вытекающими последствиями ...
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 08:39 | Сообщение # 7
RnD, всё понятно, но везде эти конкурсы, тендеры и т.д., и все стараются пихать своё.
Визуальное изучение говорит о том, что это всё тот же старый КХ-21 с новой передней крышкой со сенсорным вводом и сканером штрих кодов. Проблема в том, что моя контора умудрилась пихнуть французские, заточенные для КХ-21, и провизор с вылупленными глазами смотрит на меня как на господа бога ...
У ХР-300 механика и гидравлика с пневматикой полностью от КХ-21. Новая электроника и софт. КХ-21 уже 10 лет работает на реактивах Диагон. Говорят от них дубеют и трескаются трубки. Я менял некоторые трубки. У нас некоторое время (пару месяцев) ХР-300 работал на диагоновских реактивах, КК и измерения проходили нормально. После возобновления поставок родных реактивов без проблем к ним вернулись.
-)) не совсем так, переведенные 1800 и 2000 работают на Диаконе уже больше 2х лет, с гидравликой проблем нет, простои единичны и то не по причине используемых реагентов, а по причине естественно износа. Ну, а дальше время покажет.
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
mvserv, ну так может поделитесь, как Вам удалось диагон скормить 300-ому, как вы говорите, пару месяцев? Давали родные коды или всё же нет? Вопрос интересен всем) Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Павлодар
Всем привет! На данный момент вопрос "кормления" данных анализаторов неродными реагента стоит остро. Многие утверждают, что можно научить работать анализатор вообще без бар-кода. Кто-нибудь пробовал? Или может просто бар-кодер учить другим штрих-кодам и всё? Отпишитесь, пожалуйста, кто что пробовал с данным анализатором! ервис режим открывал пару месяцев назад - не нашёл наводящих к мысли кнопок!
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 13:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А что мешает, как пользователям некоторых приложений (во всяком случае, ещё совсем недавно), выкладывать "рабочие" ключи (баркоды), нпример, в данной теме? Торгаши сильно не обеднеют. А главное-то не в цене, а, как правило, в наличии и сроках поставки (особенно в "отдалённых" районах). Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 19.Июн.2015, 13:29
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
Павлодар
Цитатаpyo5 ()
в "отдалённых
Предлагаешь просто "картинки" кодов менять?! Так я уже делаю, но на GEM Premier 3000, но тут сроки ... Не всегда за 21 день израсходуешь 150 тестов. А с сисмексом поинтереснее. Не просто обмануть, а именно отключить данную функцию или другой код, чтобы понимал. Есть мысль о том, что при инсталляции, баркод ридер тупо "учится" определенной последовательности в коде. А если ридер перепрограммировать?! Сам пока не пробовал. Бар-коды не проблема ...
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 548
Анапа
Зачем всё так сложно? Внизу под бар-кодом есть цифирьки, скачиваем софтину Labejoy, устанавливаем, и методом тыка подбираем код, я полагаю, за полчаса можно управиться! Иногда и по цифрам можно сообразить, где серийный номер, а где дата вшита ...
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 19:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 568
Не давно столкнулся с такой бедой. В больнице куча приборов (6 штук), половина простаивает из-за нехватки реагентов ... Но смысл не в этом, сервисмены велели врачам и лаборантам чистить распределительный клапан. В конце недели разбирать и промывать среднюю часть (в принципе, правильно, чтобы за выходные не подсох). Но я категорически против такой практики! Во первых, чистив клапан у одного прибора, отломили штуцер от смесительной камеры (стекло, фото потом могу выложить), что рядом с клапаном. Во вторых, сам смотрел, что керамика уже поцарапанная, что очень даже не хорошо. Ну и самое главное (относится к первому), у этих "баб" дури не мерено, могут такого там наворотить ...
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 25.Мар.2016, 19:03
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 178
Клапан SRV. В инструкции пользователя написано: раз в неделю лоток под этим клапаном очищать от солей, а сам поворотный клапан SRV разбирать и чистить каждые 3-и месяца (или через каждые 4500 проб), можно раньше, когда он реально весь в соли. Чистить его надо обильно смоченным влажным бинтом, просто убирать соли. Не тереть сильно, и не будет черноты и царапин
Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:02 | Сообщение # 19
electric enginer
Вьетнам
Da Nang
never
enter any code, wrong code machine error. Here you select the mode from open chemical by hand: Step 1: Enter the LOT number: AM3456 - click ok and select resgister Step 2: Enter the serial number: serial number of the machine - Click ok and select resgister.
Всем привет! Кто-нибудь в курсе : частенько не определяет(не считает) моноциты (лейкоформулы). Почему может быть такое? Реактивы свежие. Аппарат новый. ...
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 22:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 63
Павлодар
ЦитатаMed_teh ()
Всем привет!Кто-нибудь в курсе : частенько не определяет(не считает) моноциты (лейкоформулы).Почему может быть такое?Реактивы свежие.Аппарат новый.
Хотелось бы увидеть распечатку с данного анализатора, если есть возможность!
Вопрос. Сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, что при "пробуждении после сна" с аппарата текЁт, а именно с промывочной станции. А в остальном работает прекрасно. Все относящиеся к этому клапана промыты, как и все остальные. Прошу ответить тех, кто действительно сталкивался с подобной задачей и решил ее. Заранее благодарен.
Из сервиса: (2) Rinsing S R V and Sample Aspiration Pipette SV3 operates between 7.0 sec. and 9.3 sec. to switch the air release of MV3-1 to 0.5 kg/m2 pressure, which applies pressure on C E L L P A C K Chamber. SV12 operates between 8.0 sec. and 8.6 sec. to open MV12-2 and MV12-3 at the same time. C E L L P A C K flows through the peripheral part of SR V to rinse it by the simultaneous application of the pressure on C E L L P A C K Chamber and the vacuum on Waste Chamber. Opening MV12-1 and Pinch Valve controlled by SV3 enables C E L L P A C K to pass through Rinse Cup and be aspirated into Waste Chamber. At the same time, Rinse Cup goes up and down aiong Aspiration Pipette by Stepper Motor, which enables Aspiration Pipette to be rinsed Пётр
У меня была похожая проблема, начинало протекать при выключении анализатора, в остальном работал без проблем. Оказалось, что в контейнере с отходами не было дырочки на крышке и скопившееся давление в канистре не давало нормально стекать жидкости. Дырку сделал и проблема пропала.
Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 08:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 63
Павлодар
По началу так и было. Лаборант, молодая, в крышке бутылке 5 литров, аккуратно сделала отверстие, диаметром в размер трубки сливной, устранил. Но эффект остался. Вы склоняетесь, всё-таки, к внешнему давлению, которое больше внутреннего при пробуждении аппарата!
Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 21:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Ну это как один из вариантов, вы можете точнее сказать откуда протекает, из иглы, из rinse cup или SRV. Может быть, что клапан не плотно прилегает или где нить по цепочке трубочка свистит. Нужно по схеме глянуть, что включается при пробуждении анализатора.
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 09:31 | Сообщение # 32
День добрый! Нет ли у уважаемых коллег пары штрих кодов на лизирующий, сроком до октября. Проблема в глобальной поставке - у лизирующего срок кончился в июле, а дилюент имеет срок до октября. Закуп не раньше.
Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 05:57 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
ЦитатаNurdara ()
Может кто-нибудь нашел способ отключить штрих коды
Все намного проще с кодами в этом анализаторе. если по каким либо причинам анализатор не принимает код, то далее вы можете ввести данные в ручную, а ввести вы можете всякую ерунду, главное чтобы кол-во цифр и букв совпадало.
Коллеги, подскажите, как снять/одеть трубки на колбу, которая находится около поворотного клапана? Сломал сосок колбы при замене пипетки )) Трубки не хотят сниматься с сосков колбы, а она хрупкая.
только при таком вводе данных, вы не сможете сделать калибровку анализатора если такая понадобится.
как снять не знаю, ломается на раз-два, но для одевания трубки нужен специальный инструмент (мне в Германии показывали его) который расширяет конец трубки, а если так пихать однозначно сломаешь. к сожалению у меня нет такого для демонстрации.
rual, ну что бы одеть, можно попробовать конец трубочки в горячей воде подержать, она станет мягче и податливей. А снять, надо со всех сторон аккуратно поддевать, придерживая штуцер ну или как вариант тоже смочить горячей водой на вате.
aleksa, Прогревал паяльной станцией до 120 гр, трубки не размягчаются, совершенно дубовые ((( у меня трубки висят на обломках , не понятно как их вытащить.
