Анализатор гематологический Medonic CA-530 (Швеция)
sglДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 13:19 | Сообщение # 1
все г...
Ессентуки
Высокий фоновый шум plt, после профилактики перестала работать помпа.
И если есть у кого-то service manual, буду благодарен.
STarasДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 13:35 | Сообщение # 2
Quote (sgl)
- а можешь вернуть как было. В смысле чтоб помпа заработала?
sglДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 13:57 | Сообщение # 3
все г...
Ессентуки
В смысли на двигатель не поступает напряжение diablo
STarasДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 14:04 | Сообщение # 4
Может какую фишку не так одели, или не туда вставили? Или ты думаешь, что драйвер двигателя программно заткнулся?
sglДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 14:13 | Сообщение # 5
все г...
Ессентуки
думаю вышел из строя драйвер двигателя bta140,до него напряжение есть,но он не открывается,может опция в меню?
STarasДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 14:40 | Сообщение # 6
Quote (sgl)
- что, вот этот
http://www.alldatasheet.com/datashe....40.html
- тиристор?
omaxlabДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 11:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
из сервиса подергайте помпу есть результат?
renmasterДата: Вторник, 09.Мар.2010, 09:15 | Сообщение # 8
Lumex, пост перенесен сюда . тему по поиску документации в соответствующем разделе yes
stanislaviДата: Вторник, 09.Мар.2010, 17:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Фон убирается жесткой очисткой CLEANAC-3, на помпе вроде стоит обычный двигатель, не шаговый.
sglДата: Среда, 10.Мар.2010, 09:44 | Сообщение # 10
все г...
Ессентуки
stanislavi на помпе стоит обычный двигатель, не шаговый,но до двигателя стоит тиристор bta140. Не стал заморачиваться,заменил на заведомо рабочий,не открывается,может где в меню выключен,но я не нашел.
ym_teamДата: Среда, 10.Мар.2010, 12:56 | Сообщение # 11
Quote (sgl)
Что делали при профилактике? Помпу разбирали?
Quote (sgl)
Quote (sgl)
... предохранители проверял?
sglДата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:49 | Сообщение # 12
все г...
Ессентуки
ym_team, при профилактике,проверил щипковые клапана,прочистил иглу забора образца,не разбирая прибора и я не первый год работаю,предохранители в первую очередь.А на форум зашел потому что я с МИДОНИКАМИ не сталкивался.
zx19Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:26 | Сообщение # 13
Quote (sgl)
кем?
zx19Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:27 | Сообщение # 14
Quote (sgl)
МИДОНИКАМИ
МЕДОНИКАМИ
zx19Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:29 | Сообщение # 15
до профилактики анализатор при тебе работал?
hobit26Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 16:24 | Сообщение # 16
Ессентуки
Не кто не сталкивался с такой проблемой - после автотеста выдает ошибку 111 и предлагает обратится к сервис мануалу?
AlexxДата: Вторник, 16.Мар.2010, 15:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
Работу помпы можно проверить в сервисном меню. Пункт 6.1. Для активации помпы нужно нажать клавишу старт.
Ошибка 111 означает, что не может быть инициализирован поворотный клапан (может быть связано с пластковой шестерней в редукторе). Но в начале надо настроить фотометр. Пункт 6.2
stanislaviДата: Среда, 17.Мар.2010, 18:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
В редукторе стоит пластиковая шестерня, недавно менял на латунную и все нормально стало, аппарат пошел.
tutunikdДата: Пятница, 10.Фев.2012, 10:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
Ярославль
Помогите! Medonic 530 нет омыва иглы забора. При очистке 6.8 и 9.1 омыв есть. Клапан №5 через меню работает.
Saimon47saДата: Пятница, 10.Фев.2012, 18:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 21
а не через меню?к клапану подходит жидкость?какой тип клапана?
omaxlabДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 22:26 | Сообщение # 21
смотрите срабатывает или нет датчик промывочной емкости что под иглой
omaxlabДата: Четверг, 16.Фев.2012, 21:08 | Сообщение # 22
датчик может пискнуть но при не правильном его расположении промыв не дается...
VladimirSДата: Вторник, 13.Мар.2012, 23:07 | Сообщение # 23
Ярославль
Спасибо! Датчик был задран очень высоко. Чуть опустил и всё заработало.
ivobldebtsДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 14:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги, нужна шестерня в редуктор передвижения дозаторов. Официалы отказали в поставке. Может у кого есть для продажи? Лучше металлическую.
tzaneffДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 17:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
День добрый. Ув. ivobldebts, официалы хотят Вам доставить целый редуктор, как зап. часть. А у Вас в городе, или где то ближе не можно сделать ее - токарный станок и фрезерный станок? Из латунь, 2 частей. Вот ее:
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 04.Дек.2017, 17:30
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
