Биохимический анализатор Konelab-20.Блок ИСЭ не в работе.
maik32Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 12:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Уважаемые специалисты.Konelab-20 хороший анализатор стал выдавать ошибку что K,Na,Cl высокое напряжение заменил соответствующие электроды + рефренсный электрод,наполнил и прокачал всю систему, после запуска калибровки по аптрол-наптрол работать начинает по через 15-20 сек пишет что блок ИСЭ не в работе,сначала было выстокое напряжение теперь пишет что низкое напряжение(хотя рефрентый электрод заполнен рефрентом).Может кто подсказать??
maik32Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 17:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Вопрос решен заменой дефектного референсного электрода.
CrossДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 21:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 96
Извиняюсь, что вопрос не по названию темы, но их выбор по конелабам небогат:
Используете ли вы экстра-объемы реагента? Инструкция говорит об экстра-объеме на 20 мкл меньше целевого. ИМХО что-то жирно ( у фурун 12мкл, у айлабов 10, а тут, если хочу отдозировать 100мкл, то перерасход составит 80), встречал адаптации на конелабы с 20мкл по R1 и 10 по R2 (+8 по образцу), вроде работает...
Чем черевато дозирование с водой (ведь калибровка будет идти в тех же условиях), теоретически упадет pH у Crea и TP, ну а по факту то? Может кто-то сталкивался?
КлиффДата: Четверг, 08.Янв.2015, 17:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, экстра = вода, 5 мкл - решение для экономных. По жизни, для турбидиметрии и других капризных (от производителя зависит), в "экстру" идет 5-10-15 мкл реагента, если на воде плохая воспроизводимость. На всём остальном - вода.
С инструкцией... ну, неточности перевода, мягко говоря... Термовцы шепнули в одной лабе, что читать надо "экстра-объём может быть до 20 мкл к дозируемому", т.е. как в софте и видим.
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 15:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 272
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Похожая проблема на двух Konelab 20i. Креатинин яффе завышает зничения, контроли около +2СО (часто выше) Ставим фактор коррекции (около 0,8), всё равно примерно там же идут контроли. Я думаю, дело в перекрёстном загрязнении. Поставил в методику дополнительную промывку водой (которая как реактив на борту) после Р2 (в самом низу "моющий раствор"), не помогло (причём обратил внимание, что пипетка при калибровке и контролях 6 раз подряд (4кал+2 контроля) опускалась в реактив; значит не промывалась после каждого опускания в Р2).
Подскажите, пожалуйста, где ещё в программе можно настроить дополнительную промывку иголки после Р2 креатининина.
PS. Ещё до конца не разобрался, вверху в меню "тест. дозир" можно во всплывающем окне выбрать "кювета обычная" (по умолчанию, стоит почти во всех тестах) и "фиксированная кювета". В чём разница?
КлиффДата: Четверг, 06.Сен.2018, 11:27 | Сообщение # 6
Врач КДЛ / FSE
Большой
Оживлю темку...
Коллеги, никто не знает, можно на Конях переносить настройки тестов? Надо с одной настроенной машины перетащить 20+ тестов на ещё 4 прибора... С учётом скорости прибора, калибровка и контроль для всех 4 - дело не одного дня, приборы не рядом...
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
