  • Страница 4 из 4
Анализатор гематологический BC-2300 ф.Mindray
МВРДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:19 | Сообщение # 1
. Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. В ней собрана вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом полуавтоматическом "ВС-2300" китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™" /Миндрей/, основана в 1991 году), рассчитанного на 19 видов анализа крови. Производительность до 30 проб в час Особенности определяемые параметры - WBC, Lymp#, Gran#, Mono#, Lymp%, Gran%, Mono%, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Plt, MPV, Pct, PDW, 3-и гистограммы: для Plt, RBC и WBC, русифицированное меню разведение пробы при помощи встроенного дилютора автоматическая подача лизирующего реагента сохранение в памяти до 10 000 результатов тестов с гистограммами возможность использования экологически безопасных реагентов.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2006/2372 от 28.12.2006 года.
Свидетельство об утверждении типа средства измерения CN.C.39.001.A № 42253.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
doctor_farshДата: Четверг, 24.Мар.2016, 23:35 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Как вариант еще проверить дозировку лизирующего: надеть на шприц, что лизер подает шланг, другой конец скажем в пробирку. Сделать цикл - посмотреть сколько наберется в пробирку. Тоже самое проделать с подачей в камеру и сравнить получившиеся объемы.. Хотя где то в инструкции описывался расход реагентов на 1 анализ- можно с инструкцией сравнить..
invisible86Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 08:11 | Сообщение # 122
электроник
Ленинск-Кузнецкий
doctor_farsh, в инструкции есть описание теста лизирующего, во время него он должен подать 2ml в камеру, те до второй метки снизу, все подает даже чуть выше метки, высасал шприцом то что он туда подал получилось где то 2,2ml
Михаил
doctor_farshДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:58 | Сообщение # 123
Благовещенск
На каких реагентах работаете?
Что с "землёй"?
invisible86Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 15:16 | Сообщение # 124
электроник
Ленинск-Кузнецкий
doctor_farsh, земля в полном порядке, все провода целы.
Реагенты просрочены, пытаюсь уговорить главного врача купить новые для проверки (они, наверное, сейчас все 50 000 рубликов стоят)))) )
Забыл написать - сделал интересное наблюдение, когда мыл: во время промывки дис.водой (все трубки реагентов в дис.воде) после хлорки, гонял его на всех режимах (заполнение, промывка, очистка, подсчёт) во время холостой пробы (подсчета), когда он, наверное, промылся от хлорки, он выдавал все подсчитанные значения по "0", как только я его осушил и заполнил реагентами, появился фон на первой же холостой пробе.
так что я все больше склоняюсь к реагентам
какое ваше мнение по наблюдению
Михаил
CrosswordДата: Суббота, 26.Мар.2016, 16:13 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Лизирующий сдох, а фон из-за дилюента. Мой совет - законсервировать аппарат, пока не появятся новые реагенты, а так - только время тратить.
invisible86Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 19:05 | Сообщение # 126
электроник
Ленинск-Кузнецкий
А если дать свежие реагенты от другого аппарата дать? К примеру, от Sismex ...
Михаил
CrosswordДата: Суббота, 26.Мар.2016, 20:19 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 88
Можно попробовать.
doctor_farshДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:33 | Сообщение # 128
Благовещенск
А на каких он реактивах работает сейчас? Можно попробовать реамед (если есть)
invisible86Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 04:30 | Сообщение # 129
электроник
Ленинск-Кузнецкий
doctor_farsh, работает на родных JT Baker, как мне сказали всегда их покупали. Единственные какие смог раздобыть это от Sismex XT-2000i, но с ними все значения ещё больше пляшут.
Михаил
CrosswordДата: Пятница, 01.Апр.2016, 18:17 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 88
invisible86, (работает на родных JT Baker) - родные реактивы - это Mindray, ещё, из практики - Diagon, все остальное - как карта ляжет.
Pavel_90Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 07:30 | Сообщение # 131
Лаборант
город Кемерово, Кемеровская область
Коллеги, добрый день.
Столкнулись с такой ситуацией: засорился BC-2300, заведующая лабораторией сетует на некачественные пробирки с наполнителем К3ЭДТА, мол напыление слишком мало, и при анализе происходит засор аппарата.
Подскажите, может ли быть такое?
Читая форум понял что аппарат сам с приветом, и проблемы могут возникать по разным причинам(
zx19Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 09:05 | Сообщение # 132
Про теткины бредни здесь понаписано не раз. Где диагностика?
palkinДата: Вторник, 06.Июн.2017, 14:55 | Сообщение # 133
Франция
Иркутск
Всем привет.
После отключения света (не сработал беспербойник) Миндрей ВС-2300 пишет ошибка гемоглобна. Не нормальный фон. Диод горит, а вот в меню напряжение показывает 0.00 менял камеру, диод фотоприемник и плату куда они подходят. Всё по старому.
БолтЪДата: Пятница, 25.Авг.2017, 09:46 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Коллеги, нуждаюсь в помощи! BC-2300 пишет ошибку фильтра.
1. При этом фильтры заменялись на новые, так и вовсе прибор эксплуатировался без фильтров.
2. Так же прибор периодически но достаточно часто пишет засор, чаще по WBC (тут мы знаем, что у прибора одна камера и одна волюметрическая трубка) т.е. при втором измерении, и не важно что мы меряем, даже на холостой пробе. В волюметрической трубке при этом миниск жидкости бежит и резко останавливается - не успевает добежать до верхнего оптодатчика. Вакуум/давление в пределах нормы. Клапана №6,7, участвующие в измерении щелкают.
Из вышесказанного возникают вопросы:
1. Возможна ли нестабильная работа клапанов №6,7? С чем это связано - износились уплотнительные резинки или иная неисправность? Возможен ли ремонт и настройка данных клапанов (что то подобное краем уха когда то слышал)?
Или проблема связана не с клапанами №6, 7?
viggenДата: Вторник, 23.Янв.2018, 12:03 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Кто-нибудь "отучал" девайс от ввода кодов реагентов?
eroigorДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 12:16 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
На российский рынок BC-2300 поставлялся некоторое время и с открытой реагентной системой.
Находите "открытую" прошивку и заливаете в анализатор.
Игорь
viggenДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 21:48 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Отличный совет! Обыскался уже ...
keysysДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 11:29 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 59
Липецк
отучал на 3-х анализаторах...
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
seatovodДата: Пятница, 06.Июл.2018, 16:10 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 625
Всем привет!
Кто может поделиться прошивкой открытой версии для BC-2300?
Коллеги дали флешку, полученную из РЕАМЕДа, но после её установки на экране сплошные глюки, если вернуть родную флешку на место, то всё работает нормально.
Есть ли у кого-то удачный опыт отучения анализатора от бейкеровских реагентов?
Заранее спасибо!
seatovodДата: Пятница, 28.Сен.2018, 17:23 | Сообщение # 140
Судя по тишине в ответах все уже списали эти "чудо-приборы" biggrin Возник вопрос при изготовлении кабеля для подключения дисковода к LPT порту для смены ПО: нужен вывод номер 3 у дисковода, а на разъёме его нет. Или я не так считаю нумерацию контактов на схеме, которую выложил Mindray?
AlexiumДата: Пятница, 28.Сен.2018, 18:17 | Сообщение # 141
соединил
seatovodДата: Суббота, 29.Сен.2018, 19:34 | Сообщение # 142
Alexium, ? wink
keysysДата: Четверг, 04.Окт.2018, 23:03 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 59
Липецк
После перепрошивки одного "чуда-прибора" экран стал показывать полосами, как на старом телеке со сбитой синхронизацией, типа видеодрайвер сдох почему-то, но два удачно.
DarufaДата: Среда, 22.Сен.2021, 08:58 | Сообщение # 144
Привет всем!
Скиньте штрих-код на Изотонический разбавитель. Нужен на аппарат ВС-2300 компании Mindray.
Поделитесь, пожалуйста.
invisible86Дата: Среда, 22.Сен.2021, 09:17 | Сообщение # 145
электроник
Ленинск-Кузнецкий
У меня есть фото каких-то штрих-кодов, но, по-моему, они на моющий, аппарат уже не доступен, попробуйте
Михаил
DarufaДата: Среда, 22.Сен.2021, 09:29 | Сообщение # 146
Там буквенно-цифровой код.
BardeyДата: Понедельник, 29.Авг.2022, 22:18 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 190
Здарова, всем!
Не завалялось ли у кого "руководство пользователя" для старичка BC-2300?
О "сервисном инженере" см. здесь - http://www.medteh.info/forum/19-19446-1
И ещё здесь:
- https://taiga-taiga.ru/bc-2300-mindray-instruktsiya/
- https://medtechnic.net.ua/firms.php?function=69
Serg74Дата: Вторник, 30.Авг.2022, 05:58 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Привет!
Всё, что есть, правда, на английском ... unknown
https://disk.yandex.ru/d/C2xjWZ3MHdFMBg
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2022, 12:22 | Сообщение # 149
https://disk.yandex.ru/i/yDXmon04SLuKVA
  • Страница 4 из 4
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Fordviawn[01.Сен.2024]
2. HogarFilusty[01.Сен.2024]
3. Gornbig[01.Сен.2024]
4. SebastianCiz[01.Сен.2024]
5. Randallassubbito[01.Сен.2024]
6. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
7. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
8. JackHed[01.Сен.2024]
9. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
10. Hamiddrype[01.Сен.2024]
