Спектрофотометр Spekol 11
highvoltageДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 16:17 | Сообщение # 1
Не столица
Есть ли у кого нибудь техническая документация (инструкция) на этот прибор? Может сталкивался кто...
На всякий: проблема в том что не выходит на 0 в рабочем режиме, надпись OFL
zapsiblДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 23:01 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
Давайте конкретнее - приставка измерения, что меряете, как получаете OFL? Инструкция какая нужна - их несколько.
tzaneffДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. highvoltage, если у Вас OFL - это означает, что свет очень много, а если -OFL - тогда нет свет. В случае OFL, Вам надо провер впервые настройки лампу, есть ли фильтр /можете сделать если нет, с кусочек черной липкой ленте/. Проверьте на 540 nm, зеленой цвет - думаю там хорошо видно. И еще, моцно проверит какое напрежение на апарате, там можно юзат +5V и +6V DC. На задней крыце есть ключ для это. С уважением.
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
