Билимет К. Продукция ЗАО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 16:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Гуляют результаты!!!!!!!!!
Чему там ломаться?
Подскажите?!
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
DolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 367
LSGru, Доброго времени суток, коллега!
Вообще-то это начинает происходить, когда гуляет сама кювета в кюветном отсеке. При каждой установке встает по разному (на доли миллиметра, но и этого хватает).
Продолжатель династии
DolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 14:38 | Сообщение # 3
LSGru, Сорри, коллега!
Спутал с другим Техномедиковским прибором ireful
Один и тот же капилляр по разному определяет или пробу одного и того же пациента?
LSGruДата: Четверг, 23.Окт.2014, 15:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Тавтология.
Воспроизводимость в норме! Что и смущает. Чищу. Два, три пациента выдаёт нормально, а потом в завышение.
Может поменять фильтр по оптике?
Сообщение отредактировал LSGru - Пятница, 24.Окт.2014, 06:36
DolfДата: Пятница, 24.Окт.2014, 08:33 | Сообщение # 5
Не приходилось с такой ситуацией сталкиваться.
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Безумно непонятно! Пропаял(прогрел), всё что можно было. Заработал. Не помогали ни сброс ноля, ни заводские настройки. Иногда я в шоке от "железа". unknown Решено!
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
