LSGru, Доброго времени суток, коллега! Вообще-то это начинает происходить, когда гуляет сама кювета в кюветном отсеке. При каждой установке встает по разному (на доли миллиметра, но и этого хватает). Продолжатель династии
LSGru, Сорри, коллега! Спутал с другим Техномедиковским прибором Один и тот же капилляр по разному определяет или пробу одного и того же пациента? Продолжатель династии
Тавтология. Воспроизводимость в норме! Что и смущает. Чищу. Два, три пациента выдаёт нормально, а потом в завышение. Может поменять фильтр по оптике? "Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Сообщение отредактировал LSGru - Пятница, 24.Окт.2014, 06:36
Безумно непонятно! Пропаял(прогрел), всё что можно было. Заработал. Не помогали ни сброс ноля, ни заводские настройки. Иногда я в шоке от "железа". Решено! "Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
